[B5 AFN] Prośba o analizę błędu 01268 opartego logiem
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
poczytałem na forum i zrobiłem log grupy 001
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
TIME 861-945 09-mar 1.35-2.10 80-110 TIME
MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP
temperatura nie chciała wskoczyc na 90*, pewnie termostat sie otwierał, bo było juz 87,6 i spadała
Skasuj blad i zobacz czy wróci... dobrze by bylo zmienic termostat przed zimą...
bład powraca... termostat wymieniony, moze nie złapał temperatury, bo zrobiłem tylko z 8km, zobacze jak bedzie po dłuzszej jezdzie.
a jak wyglada log? dobre dawki?
Dawka w normie.... powtorz log przy ~90*... nie powinno sie wiele zmienic
Co do błedu moze ten temat cos pomoze:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=96161&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=01268
dzieki logowaniu, ktorej prawdopodobnej przyczyny sie pozbyłem? bo mysle kupic filtr paliwa, chyba dobrze zrobie :gwizdanie:
- brudny filtr paliwa
- przetarty przewód w instalacji do pompy VP
- zamontowany BOX
- uszkodzony bądż zasyfiały nastawnik
- uszkodzona pompa wtryskowa
  • 5 miesięcy temu...
Pozwolę sobie, dołączyć do wątku :wink4:
Mam podobny problem tj. błąd 01268, który nie daje się skasować.
Co drugie uruchomienie silnika, mryga kontrolka świec żarowych.
Od czasu do czasu muszę pokręcić 3-5 sekund, żeby odpalić silnik. Ogólnie auto trochę przymulone jest albo jestem przewrażliwony.
Podejrzewam kiepskiej jakości paliwo bo tankowałem na różnych stacjach a po tym jak zacząłem tankować tylko na Orlenie, kontrolka zaczęła mrygać rzadziej tj. 1/2 uruchomienia i odpala łatwiej ale problem nie został rozwiązany.
Wymieniłem filtr paliwa, wlałem preparat do czyszczenia wtrysków, sprawdziłem połączenie ecu z pompą wtryskową (nie ma boxa ani uszkodzeń, przeczyściłem też styki) i nic.
Może ktoś coś jeszcze doradzi przed wizytą (mam nadzieję, że niekonieczną) u specjalisty od pomp wtryskowych?
Błąd:
1 Fault Found:
35-10 - - - Intermittent
Log grupy 001:
_________________________________________________
Czy taki błąd może powodować zapowietrzony układ paliwa?
