[B5 AEB] Problem z adaptacją nowego kluczyka
witam
mam kłopocik, nie bardzo wiem jak zaadaptowac nowy kluczyk
dostałem instrukcje tego typu:
"...licznik -> login -> adaptacja kanał 21 -> wpisać ilość kluczy ->
zatwierdzić -> wyłączyć zapłon i włączać po kolei każdym następnym
kluczem na co najmniej 1 sekundę. Po zakończeniu odczekać chwilę i można
uruchamiać samochód..."
chciałbym dokładniejszy opis
czekam na info
pozdrawiam
T
Opis masz dokładny krok po kroku wystarczy mieć pin=login i tyle
pin mam jest 4 cyfrowy, taki ma byc ? gdzie go wpisac?
przed pinem wpisz "0"
a skąd wziąć pin bo muszę dorobić drugi kluczyk.
ktos musi Ci go "wyciągnąć" z licznika
popytaj na forum lub spocie czy w Twojej okolicy nie ma kogos kto ma urzadzenie do tego
jezeli nie pozostaje tylko ASO
Dzięki
A jaki soft do tego jest potrzebny bo wiem że Vag comem się nie da.
Do wyjecia pinu potrzebny interfejs vag tacho usb
Oj nie zawsze sie da.. :gwizdanie:
witam. mam podobny problem ,mianowicie mam 1 kluczyk chciałem dorobić "zapasowy" ale gość mi powiedział że bez PIN-ów będzie dużo roboty bo w moim jest jakiś kod"krypto48" i trzeba jakąś płytkę wymontowywać-tzn wylutować jakiś moduł pamięci spod zegarów??nie ma jakiegoś sposobu na to???
a próbował wyciągnąć pin kablem czy od razu tak ci powiedział?? :gwizdanie:
próbował wyciągać podłączał się lapkiem pod gniazdo w "popielniczce" to serwisowe a także jakieś urządzonko i mówił że nie da rady trza się pod zegary wpinac lub że wylutować jakąś płytkę :shocked: a stawka wtedy rośnie :gwizdanie:
zgadza się w takim razie
