Dziwny zapach z wentylacji- auto bez klimy
Witam serdecznie wszystkich ACzteromaniaków. Mam mały problem z wentylacją i potrzebują pomocy. Po rozgrzaniu silnika przy ciepłym nawiewie czuć jakby spalenizną, a przy zimnym czyściutkie powietrze. Filtr kabinowy wymieniony, przewody wentylacyjne odświeżone... Urodziła mi się córeczka miesiąc temu i nie chciałbym ją truć nie wiadomo czym.Nurtuje mnie to strasznie. Pomóżta chłopy...
Aha. Czytałem, że w dieslach są jakieś świece dogrzewające w systemie ogrzewania ze względu na dobrą skuteczność silnika...co to jest i gdzie??Chyba nie chodzi o żarowe ;)
W instrukcji "Sam naprawiam..." napisali, że jak czuć słodkawy zapach przy ogrzewaniu to należy wymienić wymiennik ciepła...znów nie wiem o co biega...HELP ME!!!
Moze ktos to potwierdzi ale czy aby nie jest to nagrzewnica? Nie wiem jaka jest jej budowa ale może sie rozszczelinila. Taka "spalenizna" moze pachniec plyn z chlodnicy ktory przeplywa wlasnie przez nagrzewnice. Jezeli sie rozszczelnila to poleca to dokladnie sprawdzic bo jezeli plyn sie wyleje do nadmuchu to przez dlugie miesiace nie pozbedziesz sie tego zapachu.
[ Komentarz dodany przez: Lukas: 10-05-2007, 10:23 ]
3 ostrzezenia juz nie bylo zarobiles minusa :wink:
Nagrzewnica inaczej nazwana
Jeżeli nagrzewnica cieknie to po włączeniu ogrzewania zaparują szyby tłustym syfem
Wszystko zależy od stopnia wycieku ;)
Ja mialem pekniecie nagrzewnicy. Wiec objawy byly nie do podrobienia: bulgotanie gdy wlaczylem wiatrak :cool: Jednak znajomy taksowkarz mial peknieta delikatnie nagrzewnice i nic nie parowalo, bulgotalo. Wszystko zalezy od wielkosci wycieku. Chyba metoda "na wech" jest najlepsza :rolleyes:
