[B6 ALT] Problem z webastem
WITAM POTRZEBUJE POMOCY ODNOŚNIE WEBASTA W AUDI A4 B6 2002 ROK MAM ORYGINALNE WEBASTO PRZY LEWEJ PODŁOŻNICY MAM ORYGINALNEGO PILOTA ZAKUPIŁEM DO NIEGO BATERYJKI PILOT DZIAŁA JAK GO ZAŁĄCZĘ TO ZAPALA MI SIĘ ŚWIATEŁKO W AUCIE OD ŚWIATEŁ AWARYJNYCH NA 5 SEKUND I GAŚNIE CZY OZNACZA TO JAKĄŚ AWARIĘ JAK SIĘ URUCHAMIA Z PILOTA SŁYSZAŁEM ZE SIĘ ZAŁĄCZA I GRZEJE NAJPIERW SILNIK A PÓŹNIEJ KLIMA SIĘ WŁĄCZA NA 20 STOPNI I GRZEJE ŚRODEK AUTKA COŚ SŁYSZAŁEM O PROGRAMOWANIU PILOTA ALE NIE MAM POJĘCIA JAK PROSZĘ O POMOC Z GÓRY DZIĘKI.
POZDRAWIAM. :(
proszę nie używać caps-a
czy prawdą jest ze oryginalne webasto uruchomi sie tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni ?
istotą webasto w autach osobowych jest dostarczenie komfortu ciepła,
jeden marźnie przy temp. 0 stopni, drugi przy +4,
sprawne webasto można uruchomić także w lato,
bo webasto to nic innego jak podgrzewacz płynu chłodniczego,
ciepło powstałe w wyniku spalania paliwa w komorze spalania webasto bezpośrednio ogrzewa płyn chłodniczy.
Inną sprawą jest programator webasto.
Np. nastawiam uruchomienie webasto na godz. 3.50, bo wiem, że o 4.00 będę już siedział w aucie i będzie cieplutko... :kox:.
Programator czasowy to podstawa, są też czujniki temperatury - po uzyskanej temperaturze webasto samo się wyłącza.
Nie do końca :)
Piszesz o wersji "mokrej". Jest jeszcze "suche". Ta wersja nie grzeje płynu.
Kwestia o co komu chodzi. Czy o szybkie ciepło w aucie czy o podgrzanie silnika i troszkę dłuższe oczekiwanie na ciepło w aucie
Panowie dzieki za odpowiedz.
U mnie problem z webasto wyglada następująco :
po wcisnieciu przycisku " podgrzewanie " na pilocie miga mi dioda , natomiast ze strony samochodu zero reakcji ( awaryjne i komp. pokładowy nic nie pokazuja).
Natomiast jak ustawie "AUX HEATING" czyli to o co nam chodzi :)na daną godzinę to do tego momentu na zegarach mam informacje graficzna o ogrzewaniu i wentylacji. Niestety po przekroczeniu danej godziny brak info na klimatronikach o jakimkolwiek dzialaniu tego bajeru.
Od czego zacząć szukania przyczyny takiego zachowania?
pozdrawiam
Witam
U mnie problem wygląda następująco mam tylko pilota pilot działa baterie nowe.
Z Vag-a wyskakuje błąd 1317 brak komunikacji z klimatronikiem mimo wykasowania błąd powraca.
Klimatronik działa prawidłowo tylko webasto nie startuje.
Moze ktoś wie jak rozwiązać ten problem.
Pozdro
naprawione :)
przeskanowanie samochodu Vagiem pomogło
miałem następujące błędy :
Control Module Part Number: 8E0 265 105 A
Component and/or Version: Standheizung Diesel 0110
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 65535
3 Faults Found:
01407 - Flame Extinguished
35-00 - -
01406 - No Flame
35-00 - -
01409 - Repeated Flame-Out
35-10 - - - Intermittent
błędy wykasowane i wszystko chodzi jak trzeba.
zastanawia mnie tylko co mogło spowodować pojawienie sie tych błędów...
klimatronik wymieniłem i jest ta sama przyczyna moze to nie jest błąd klimatronika.
błąd 1317 błąd tablicy przyrządów moze to jest coś w liczniku.
Pomóżcie proszę.
Witam,
Wcześniej mi działało oryginalne Webasto (A4 1.9TDI z 2004 roku), jednak teraz po uruchomieniu zaczyna się załączać (słychać chwilkę), miga na komputerze przez chwilę (ok. 10-20 sekund) po czy koniec - nie uruchamia się. Jakie mogą być przyczyny i jak je usunąć?
Czy może to być zapowietrzenie się i paliwo nie dociera (wyłącza się dla bezpieczeństwa)? Jeśli tak to jak to sprawdzić i naprawić?
Dzięki za wszelką pomoc...
pozdrawiam,
Maciek
