[ALL B6] Śnieg i wycieraczki
dzisiaj spadł pierwszy śnieg a moje wycieraczki zwariowały nie mogłem ich wyłączyć nie wiem co się stało, po wyłączeniu kluczyka wycieraczki się zatrzymywały, natomiast przy włączonym kluczyku i silniku cały czas chodziły nie można ich było wyłączyć, dopiero jak dokładnie usunąłem śnieg z szyby wycieraczki udało się wyłączyć.
widocznie masz czujnik deszczu :naughty:
moze masz sensor deszczu :mysli: czy cos takiego...
też tak myślałem że to sensor, ale czy go mam ???
czemu nie... a jak deszcz pada to tez Ci sie cos takiego dzieje??
podczas deszczu nic takiego się nie dzieje, a może nie zwróciłem na to uwagi muszę to sprawdzić, dzisiaj prawie cała szyba była zasypana może dlatego sensor zadziałał a może to tylko zwarcie
ciezko powiedziec... ale wydaje mi sie ze nie zwrociles uwagi bo zazwyczaj jak deszcz pada to odruchowo wlaczasz wycieraczki :mysli: co nie??
tak zgadza się muszę na to zwrócić uwagę, mam ten samochód od roku i coś nowego w nim odkrywam np. spryskiwacze przednich reflektorów itp.
widzisz auto trzeba poznac :naughty: zwroc uwage na ten sensor...
Oblukaj szybę w okolicy mocowania lusterka wstecznego czy tam nie masz "magicznego oczka" i będiesz miał jasnośc w temacie. Same z siebie raczej nie włączaja się .
ok dzięki sprawdzę, dziś okolice lusterka miałem zasypane śniegiem
dzisiaj miałem identyczny przypadek hehe. juz bylem zalamany ze padła mi elektryka. Wycieraczek nie dalo sie zatrzymac, nawet na przekreconym zapłonie chodzily caly czas. Zatrzymywaly sie po wyłaczeniu zapłonu. Po wyjsciu z auta odsniezylem szybe i nadszybie bo było cale zawalone sniegiem i o dziwo wycieraczki dalo sie wyłączyc. Nie wiem musze poszukac czy nie mam tego sensora deszczu albo snieg cos namieszal. zastanawia mnie jeszcze jedno ??? na manetce wycieraczek mam taki przełącznik chyba 4 stopniowy??? do czego to jest bo myslałem ze chodzi o reczne ustawienie predkosci wycieraczk ale na kazdym poziomie ruszaja sie z ta sama czestotliwoscia
ten przełącznik służy do ustawienia prędkości wycieraczek u mnie działa
Te 4 biegi na manetce to faktycznie ustawianie wycieraczki ale nie prędkości a czasu pomiędzy każdym kolejnym wychyleniem piór. Jeżeli masz sensor deszczu to on sam sobie załącza wycieraczki :cool:
przy sensorze deszczu prędkości sam nie dobierzesz bedzie machał dopóki nie bedzie suchej szyby
