[B5 ABC] Problem z klimatyzacją
Mam proble, klimatyzacja czasami mi się włącza a czasami nie. Tzn jak się silnik rozgrzeje do powyżej 70stopni to wtedy można ją włączyć, ale jeżeli temperatura silnika spadnie, wciskam guziczek od klimy pojawia się na chwilkę ikona śnieżynki ale gaśnie.
Czy to jest normalne?
Poobserwuj temperaturę zewnętrzną, jaką wyświetla termometr kiedy klima włącza się lub nie. Klimatyzacja nie włączy się poniżej 3,5- 5 stopnia C i z nagrzewaniem silnika nie ma to nic wspólnego.
Przeczytaj dokładnie, albo ci wytłuszczę :tongue4:
3,5 - 5 (i to nie jest minus tylko myślnik :gwizdanie:)
+3,5 do +5 średnio od około +4 stopni klima się już nie włącza
to jest jakas masakra :shocked: co roku jak sie ochłodzi te same juz nudne pytania o nie działającą kliime :wallbash:
Gość
