[B5 AFN] Logi do oceny
VeilSide
Nie jest źle... dynamiczna jazda powinna wyrównać pracę kierownic VTG.
mam wrażenie że dawka na wolnym jest za wysoka, można by zmniejszyć do 2.5
:good:
sprawdzic egr
pojezdzic troszke dynamiczniej
moze dygnac troszke pompe wtryskowa jak beda problemy z paleniem w zime ...
EGR jest niestety zasyfiony ;/ dlatego trzeba bedzie wyciagnac przy okazji kolektor i wyczyscic dokladnie.
a kąt wtrysku juz przestawialem ...bylo duuuzo za niski , ustawilem do tej wartosci i dalej mialem juz problem ;/ bo sam to robilem...jesli bedzie problem podczas mrozów to wezme kogos ze soba i jeszcze podciągne troche pompe ;)
pozdro i dzieki ;)
