[B6 AKE] Słabe hamulce
Jeśli faktycznie tarcze zrobiły się fioletowe to raczej lipa, ale jest szansa spróbuj je zareklamować ale raczej nie uznają. Zobacz czy przypadkiem "mechanik" czegoś źle nie zakręcił.Sprawdź czy na tarczach niepowstały pęknięcia lub nie są pokrzywione.
Jeśli nie uda Ci się zwrócić tarcz i nie są uszkodzone spróbuj papierem ściernym delikatnie zdrapać z klocków warstę spalonego brudu.odtłuść tarcze i może będzie ok.
Jeśli nie to nowy zestaw
Jeśli miał bym polecać to ATE zestaw nie jest dużo droższy a jakość nieporównywalna.
Jak nie masz kasy to zeszlifuj klocki grubym papierem ściernym (np. 120), oczyść szczotką drucianą prowadnice klocków w jarzmie i koniecznie odpowietrz hamulce. Na razie wystarczy.
Wielkie dzięki za rady zrobie tak jak mówicie zeszlifuje papierem klocki odtłuszcze tarcze i dam znać ok weekendu wcześniej nie dam rady za duzo roboty mam autko bedzie stało i czekało niestety :confused4:
tylko klocki szlifuj na czymś gładkim
co kilka ruchów obracaj klocek co 90 stopni
zeby z kazdej strony miał jednakowa wysokosc
Witam udało się panowie wszystko wyczyszczone klocki nie popękały tarcze ok nie ma odkształceń znów hamuje normalnie tak że dziękuję wszystkim za rady przydały się! :>
