A4 1,9 tdi AJM 2000 r ściaganie w lewo
Witamn
Mam pytanko co może byc przyczyna sciagania autka w lewo, zbierznośc ustawiana, luzów nie ma na zawieszeniu, zjawisko szczegulnie odczuwalne na nierównej drodze, kierownica sama ucieka w lewo, opony nowe i cisnienie tez ok sciaga niezaleznie od predkosci jednakże po dłuższej jeżdzie zjawisko to troche ustaje.
wyrabany wahacz/stabilizator
Ale zaiwecha ok nic nie stuka i nie puka na stacji tez nic nie stwierdziki
Sprawdź końcówki drążka kierowniczego.
Zobacz też po podniesieniu autka czy nie blokują Ci zaciski hamulcowe z lewej strony.
Wiam
Musze tak zrobic ale sciaganie jest szczegulnie wyczuwalne przy jezdzie po nierówej drodze, i po dziórach kierownica sama skreca w lewo, czy moze to byc wina amortyzatora?
