Tedi35 Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Witam problem w tym ze w moim avancie chyba zardzewiały śrubki w obu lampkach rejestracji i nie wiem jak to dalej rozbroić. żadne W40 i inne nie pomagają i chyba zostaje rozwiercenie. No chyba ze ktoś mial z was inny patent na to. pozdrawiam
domjenick Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 jesli nie mozesz rozkrecic-to chyba tylko rozwiert pozostaje-potem mozesz wieksza srobke wkrecic i powinno byc dobrze-ja walczylem z jedna srobka-ten nic nie pomagalo-az sie ulamal plastik kolo srubki-niczym nie mozna tego odkrecic,bo srubka zardzewialai nie mam jej jak odkrecic-jak sie ulamalo,moglem to wyjac, a potem silikon pomogl
Kolkov Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 u śwagra w B6 też to szło jak krew z nosa, ale dało rade. Popróbuj jeszcze z WD-40, jak nic nie pomoże to niestety trzeba wiercić...
gaciu Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Jeżeli cokolwiek zostało jeszcze z tej śrubki i jest jeszcze krzyżyk widoczny to walnij troche super glue na śrubokręt, wetkij go w śrubkę poczekaj aż zastygnie i może ruszy. U mnie zadziałało, bo miałem całkiem ładny krzyżyk.
Cuber Opublikowano 22 Października 2009 Opublikowano 22 Października 2009 Ja do tego"zabiegu" użyłem długiego śrubowkręta i poszło
HiRide Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 jesli ktos z was ma jeszcze te srubki w jakims dobrym stanie to najlepiej je wykrecic i wkrecic nierdzewki-ja tak zrobilem i spokoj
scrat Opublikowano 23 Października 2009 Opublikowano 23 Października 2009 Z tymi śrubkami zawsze są problemy. U mnie na szczęście udało się je wykręcić, ale już z powrotem ich nie wkręcałem. Założyłem nowe śrubki z nierdzewki (chyba thorx'y). Nawet w ASO mówili, że te śrubki to jednorazówki...
Tedi35 Opublikowano 23 Października 2009 Autor Opublikowano 23 Października 2009 Z tymi śrubkami zawsze są problemy. U mnie na szczęście udało się je wykręcić, ale już z powrotem ich nie wkręcałem. Założyłem nowe śrubki z nierdzewki (chyba thorx'y). Nawet w ASO mówili, że te śrubki to jednorazówki... No na pewno założę nierdzewki jak juz je odkręcę a zeby odkręcić pokombinuje cos z waszymi radami. dziekuje
jdjan1 Opublikowano 24 Października 2009 Opublikowano 24 Października 2009 Witam! Miałem ten sam problem. Sikanie WD40 oczywiście niewiele dawało - moduł lampy ma śruby do dołu i preparat nie penetruje gwintu, dodatkowo jest wkręcony w stop aluminium (horror). Najpierw możesz spróbować bez demontażu modułu lampy. Wiercisz wiertłem ok. 4mm tak, żeby odpadł łeb śruby (powoli i niezbyt głęboko - ma zostać reszta śruby wewnątrz lampy, będzie potrzebna). Jak łeb odpadnie wyjmiesz lampkę. Teraz sikasz WD40 i po czasie kombinerkami próbujesz złapać pozostałą część i wykręcić. U mnie jedna tak puściła. Jeżeli się nie uda, to za bardzo nie kombinuj, aby pozostałej części śruby nie zniszczyć - będzie potrzebna! Teraz niestety czeka Cie wymontowanie modułu lampy. Kładziesz ją śrubą do góry, znowu WD40, kilka "strzałów przypominających" młotkiem (z wyczuciem bo stop aluminium i mała śruba), możesz nawet ją lekko rozpłaszczyć (będzie lepiej trzymać w kombinerkach), browar lub papierosek (do wyboru w przerwie) i próbujesz wykręcić. U mnie tak puściła druga i nawet zachował się gwint. Jeżeli to nie pomoże, to już tylko zeszlifowanie "farfocla" po śrubie, punktowanie i wiercenie. Nie będzie to proste, gdyż wiertło będzie uciekać z żelaza w stop aluminium (różnica w twardości). Powodzenia Jan
