Interfejs - prośba
Koledzy szukam Interfejs Diagnostyczny do opla ( zafira ) może ktoś coś pomoże , podpowie :notworthy:
Wiem że jest masa na necie w/w programów ale jakoś nie bangla (kilka już zgrałem ...i nic ) :no: jeśli ktoś z Was ma coś w tym temacie do powiedzenia to będę wdzięczny :good:
a nie pasuje vag'owy? :cool1:
ja kumplowi vectre podpinałem pod vaga i śmigało :good:
Do Opla oczywiście najlepsza serwisówka - Tech2. W warunkach domowych radę daje oryginalny OP-COM, ewentualnie OpelScaner. Te emulatory Tech'a i pokrewne, które działają z interface'm KKL to pic na wodę.
OP-COM. Kolega ma,używa do diagnostyki Astry3 i jest zadowolony
OP-Com dobra sprawa :)
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
Panowie oki mam jeszcze jedno pytanko ? :mysli: A może ktoś z Was ma do odsprzedaży lub zna źródło aby kupić dobry interfejs Opel Zafira 2,0 dti z 2000 r ????
Kupiłem Opel Tech na USB ( Wolumen Warszawski ) i ch*jnia nie działa - nie łączy się i nie widzi auta :wallbash: .
Może Ktoś coś podpowie :embarrassed: . Plis :good:
Jutro zapytam kolegi. Tez miał jakieś problemy, ale udało się. A interfejs ściągał z Chin za 20$ + 30$ za przesyłkę :polew:
Dzięki za fatygę i podziękował ...pili mnie to bardzo bo nie mogę nic zdiagnozować :wallbash:
Nadal czekam na jakieś propozycje na w/w problem jeśli można prosić Koledzy :notworthy::hi:
Wiec sytuacja wygladala tak, ze nie mogl sie połączyć przez, dostarczone z fejsem, sterowniki USB. Odinstalowal je i zainstalowal ori stery do USB i zaczęło hulać.
Dzięki wielkie jutro wieczorem zrobie to samo u siebie i napiszę czy coś pomogło :naughty::hi: [br]Dopisany: 02 Listopad 2009, 23:26_________________________________________________Dzięki uprzejmości Kolegi Kokos mam interfejs i bangla wszystko bez problemów ...
DZIĘKI :notworthy: :notworthy: :notworthy: Paweł
Można zamkąć temat . Pozdrawiam wszystkich :hi:
To jeszcze napisz, co bylo nie tak. :gwizdanie:
Przewód który kupiłem na Wolumenie odbierał sygnał tylko na 7 pinie , a powinien na : 3,7,9,12 ale główną przyczyną braku połączenia było brak przełącznika który pozwala na płynne przełączanie pomiędzy pinami w/g potrzeb .
Nie wiem za bardzo jak to wyjaśnić i czy to co nabazgrałem jest jasne , ale Kokos dorobił do wtyczki pezełącznik i nie trzeba za każdym razem wyciągać wtyczki ze złącza i zamieniać poszczególnych pinów na odpowiednie potrzebne w danym momencie :)
Jednym słowem przewody ( made in china ) nadają się do śmieci .
Dzięki za pomoc Kolego Letallec :notworthy: i sory że od razu nie napisałem o co biega :wink4::hi:
w takim przypadku trzeba wypieprzyc wtyczke i poszczegolne piny przelaczac recznie w gniezdzie obd,inaczej wpinajac wtyczke, tylko pin 7 wtyczki standardowo laczy sie z gniazdem, poniewaz kazdy pin jest odpowiedzialny za inny (badz grupe) sterownikow a interfejs nie przelacza automatyczne,ja mialem wtyczke przerobiona tak ze to przelaczanie na poszczegolne piny mozna robic przelacznikiem wbudowanym we wtyczke .pzdr
Właśnie tak chciałem opisać :gwizdanie: ale moja wiedza na ten temat jest niewielka :embarrassed: Dzięki Kokos za profesjonalne wyjaśnienie :)
Jak kolega zainteresowany moge zalatwic opcoma
juz dostal-opcoma,abcoma i tech2 :good:
Ale program :P
a fejs to co innego
Co by nie było ... żeby nie Kokos to bym siedział w czarnej :dziura::polew: ale dzięki za dobre chęci :notworthy::good:
Ale program :P
a fejs to co innego
zgadza sie,fejs tez mam w zasiegu
