crash 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 czy wtryskiwacz może cykać jak zegarek w 2,5 TDI B6 Quattro i jak go wymienić jeśli do tego dojdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 czy wtryskiwacz może cykać jak zegarek w 2,5 TDI B6 Quattro i jak go wymienić jeśli do tego dojdzie musisz zrobic diagnostykę prawdopodobnie któryś już "siada" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wowo 0 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Te cykanie to równie dobrze może być hydraulika :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Jezeli to cykanie pojawilo sie nagle, to obstawiam na 99% wtrysk [sterujacy]. Co do wymiany - musisz zaopatrzyc sie w nowa uszczelke pokrywy zaworow [komplet ~100PLN w ASO]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 29 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 cykanie pojawiło się nagle po nocy. aby wymienić wtrysk trzeba rozbierać pokrywę wałka czy da rade go wykręcić z góry aby na diabła nie narobić. może ktoś już z was to przerabiał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 cykanie pojawiło się nagle po nocy. aby wymienić wtrysk trzeba rozbierać pokrywę wałka czy da rade go wykręcić z góry aby na diabła nie narobić. może ktoś już z was to przerabiał trzeba rozbierac, dopiero pod deklami sa sruby mocujace wtryskiwacz, nowa uszczelka pod dekiel jest konieczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 cykanie pojawiło się nagle po nocy. W takim razie obtawiam wtrysk... dla pewnosci podepnij vaga, powinien wyskoczyc blad, ktory bedzie powracal Cykajaca hydraulika nie odzywa sie z dnia na dzien btw, to nie "wtrysk cyka", tylko auto jezdzi na awaryjnej mapie wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 problem rozwiązany !! dzięki za pomocne podpowiedzi!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 I co bylo problemem? Wtryskiwacz? btw, usun zdjecie z podpisu, bo jest zby duze! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 problemem była podkładka uszczelniająca na wtrysku która przepuszczała. wymiana tej podkładki oraz uszczelka pod pokrywę =93,2 zł + czas jaki spędziłem przy samochodzie oraz kilka innych rzeczy które zrobiłem przy okazji , a tak by czekały nie wiadomo jak długo. więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
