dracoz Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Wymieniłem sprzęgło LUKa (komplet) od tamtego czasu przy energicznym wcisnieciu gazu zaraz po zmianie biegu slychać przez 5 sekund szum a raczej tarcie dosyć głośne myslalem ze musi sie ustawic "dotrzeć" ale to juz mineło 2miesiące. co sie dzieje mojej niuni ?? Jeszcze jeden problem może powiązany : moje auto nie chce jechać więcej niż 170km\h a były dużo lepsze osiągi i do tego przy wiekszej predkości jest bbbardzo głosna praca silnika(poprostu glosno wyje) bardzo prosze o pomoc i rady. dzieki z gory
Cugar Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 Popraw swój temat wg regulaminu. Co do szumu wskazuje to na łożysko dociskowe. Ja też wymieniłem kompletne sprzęgło na LUK i mam ten sam podobny objaw, autko szumi po odpaleniu na wolnych obrotach ale na wyższych się uspokaja i spisuje się całkiem nieźle. Więc się tym nie przejmuje. Co do osiągów to niestety nie jestem w stanie pomóc.
pawel1985 Opublikowano 31 Października 2009 Opublikowano 31 Października 2009 łożysko oporowe tez mam czasami taki szum, sprzęgło oczywiście luk, jeśli zakupiłeś komplet sprzęgła możesz zareklamować te łożysko, jeśli chodzi o silnik piszesz ze wcześniej lepiej chodził zapnij vaga zrób logi
