[B5 AJM] Brak podświetalania (mruganie) zegara i przebiegu
Witam,
od kilku dni mam problem z autem - po otwarciu drzwi rano gdy jest zimno wskaźniki na desce nie są podświetlane po nagrzaniu sie samochodu problem znika. Czy ktoś spotkał sie z podobnym problemem lub jakie może być jego rozwiązanie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pewnie licznik JAEGER, a w nim procesor motorola HC08, który prosi się o wymiane.
Witam
Spróbuj zdemontować zegary i rozłącz wtyczki, następnie oczyść je lub spryskaj preparatem do połączeń elektrycznych.
Po tym zabiegu dobrze by było sprawdzić to VAG-iem.
Żadne pryskanie i ruszanie kablami nie pomoże temat bardzo dobrze znany podświetleniem konsoli steruje licznik a dokładniej procesor motorlli i pomoże tylko wymiana, polecam link http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/b5_ajm_problem_z_licznikiem-t98635.0.html;new
przyczyną może być procesor
a jak wyglądają wskazania paliwa i temperatury?
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc !
Przyczyną był procesor - wymiana na nowy, koszt 350zł
pozdrawiam
