16,5 cm głośniki z przodu.. :)
Witam,
Poczytałem o tym jak zamontować głośniki 16,5cm - ponoć ciężko, bo 3 śróby i wchodzą 13cm max bez przeróbek.
A że mam głośniki 16,5 z starego auta, to będę dążył do tego aby je zamontować :)
Znalazłem na allegro podstawki umożliwiające zamontowanie głośnika 16,5cm
http://allegro.pl/item194386978_audi_a2_a3_a4_podstawy_mocujace_glosniki.html
http://allegro.pl/item195403492_audi_tt_a4_podstawy_mocujace_glosniki_165mm.html
Co o tym myślicie? Bez problemu powinno się zamontować głośniki? I jak z tapicerką - będzie pasować czy będzie trzeba przerabiać coś?
Pzdr ;)
Przyłączam sie do prośby, też chcę wymienić głośniki w przodzie w A4 na 16cm i warto skorzystać z porad:)
Tak na marginesie przerabiałem w Fordzie :bicz: zmiane głośników na większe, a co z tym idzie PODSTAWY MOCUJĄCE GLOŚNIKI z plastiku. Kupiłem i je wywaliłem, było to cieńkie i "słabe". Kupiłem w markecie wyżynarke w promocji za 40zł, wyciąłem z płyty wiórowej dystanse, pokryłem je preparatem wodoopornym (barankiem w sprayu :) ) przykręciłem i efekty był b. dobry, czyli trwały, solidny i nie trzeszczący.
Więc jeśli koledzy robiliście coś takiego w Audi to przyłączam sie z prośbą o info :)
Pzdro
Ciężko tu o inny pomysł, ja przerabiam na panele robione na zamówienie (wiem że koszy jest duży ale nikt tego dla idei nie biędzie składał własnoręcznie przez 2 dni :cool:,) przynajmniej będę miał pewność, że wszystko jest git, tak jak trzeba, zwłaszcza, że kontakt mam sprawdzony. Takie zestawy to ryzyko, kupisz jakis badziew z allego i potem będziesz główkował co z tym zrobić.
Cześć napisz jaki to koszt (duży) może jakąś fotke wstaw dla zobaczenia jak to wygląda i jak firma która ci to robiła ma stronke to może jakiś link :wink:
Panowie, looknijcie w archiwum, bylo troszke o przeróbce na 16-to centymetrowy woofer..
sfinks jak zrobie to podeślę fotki, koszt przeróbki+wygłuszenie ok 1000PLN :sad:
no ja mam zrobione panele i wytlumienie glosniczki simplexa jak chcecie to moge fotki zapodac
Jak możesz to zapodaj, ponieważ ja robię przymiarkę do zmiany
Dawaj dawaj, ja dzisiaj po długich konsultacjach wiem, ze panele 2x16,5 na stronę+wygłuszenie+kable(250PLN max z podłączeniem suba)=1200PLN :sad: Nie za tanio lae przynajmniej penie.
Czekam na fotki bo jestem zainteresowany przeróbką ale w miarę profesjonalnie i niezbyt drogo :grin:
