[B6 AWX] Podgrzewane spryskiwacze
Czy podgrzewanie spryskiwaczy bylo montowane w standadzie czy to jako dodatkowa opcja, jesli dodatkowa to jak sprawdzic czy aby nie mam tego "bajeru". Dziekuje
opcja...w kodach wyposażenia znajdziesz :cool1:
gdzie szukac te kody wyposazenia, bo niestety ksiazki serwisowej nie posiadam. Wiem, ze gdzies w bagazniku ale w ktorym dokladnie miejscu? A nie da sie tego jakos sprawdzic czy ta opcja jest np zajrzec pod maske.
Druga sprawa zobacz czy dysze mają wtyczki,działają wtedy kiedy włączasz ogrzewanie tylnej szyby...
Hmm... a o jakie wtyczki chodzi?
Podnieś klape do góry i zobacz czy poza wężykami od plynu idą jeszcze do dysz kable elektryczne i tyle :hi:
Sprawdzalem i powiem tak, do samych dysz nie widac by szly jakies kable poniewaz wszystko jest zabudowane a nie chce tego rozbierac by nie popsuc. Natomiast fo klapy idzie jakis kablelek wchodzi on mniej wiecej jak jest zawias klapy od strony kierowcy i tak sie zastanawiam do czego ten kabel moze isc bo przeciez w klapie nic poza spryskiwaczami nie ma.
:) czyli zapewne je masz....... :)
Ten kabelek jeśli jest czarny i taki płaski to prawdopodobnie masa.Może inaczej: przy podniesionej klapie spójrz w stronę spryskiwaczy weź cieniutki śrubokręt podwadź i wyjmij jeden sprysk wyjdzie lekko,jak już będziesz miał go w ręku odciągnij go trochę i wtedy wysunie się przewód od płynu no i jeśli masz grzanie to i kabelki powinny być widoczne. No i to tyle prosta sprawa 1 min roboty i będzie wszystko jasne :good:
To ja też muszę zerknąć u siebie... A rezeł już ktoś takie grzane spryski?? Dużo z tym roboty?? :cool1:
