ROBERT Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam. Dziś wymieniłem przepływomierz. Teraz pytanie za 100 pkt. : Czemu wart. na VAGu z lmm (LOGI DYN.) są jednakowe: z odpiętym lmm, podpiętym starym(uszkodzonym) i nawet z nowym ??? [br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 21:22_________________________________________________Po resecie w 10[ADAPTATION] kanał 00 >>> 000 >>> SAVE Obroty kilka razy zatrzymały się ~1100 RPM po czym opadły na ~850RPM Czy sterownik po wymianie przepływomierza potrzebuje trochę czasu żeby się "nauczyć" nowego ???
sparki Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Podstawowe pytanie Przepływomierz wymieniłem na : 1 oryginał 2 zamiennik :?: :?: :?:
sparki Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Teraz już nie pamiętam na którym kanale są wskazania przepływki ale jeśli sprawdzasz odpowiedni kanał i wartości nie zmieniają się na starym jak i na nowo podpiętym przepływomierzu to może oznaczać że wiązka lub wtyczka ma przerwę. Jeszcze napisz ile wynosi to wskazanie, i który kanał sprawdzasz ?
ROBERT Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Teraz już nie pamiętam na którym kanale są wskazania przepływki ale jeśli sprawdzasz odpowiedni kanał i wartości nie zmieniają się na starym jak i na nowo podpiętym przepływomierzu to może oznaczać że wiązka lub wtyczka ma przerwę. Jeszcze napisz ile wynosi to wskazanie, i który kanał sprawdzasz ? gr. 003 Wstawię zaraz loga z tej gr. ale mam tylko ze starego lmm[br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 22:43_________________________________________________003 DYN 003 STAT 003BS
domjenick Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Czy sterownik po wymianie przepływomierza potrzebuje trochę czasu żeby się "nauczyć" nowego jesli chodzi ci o "wyuczenie" nowej przeplywki-nie istnieje cos takiego-przeplywka to w skrocie przewod,ktory sie nagrzewa,a przeplywajace powietrze studzi go do okreslonych temperatur,co ECU odbiera jako wartosci,wyswietlane w Vagu
ROBERT Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Czy sterownik po wymianie przepływomierza potrzebuje trochę czasu żeby się "nauczyć" nowego jesli chodzi ci o "wyuczenie" nowej przeplywki-nie istnieje cos takiego-przeplywka to w skrocie przewod,ktory sie nagrzewa,a przeplywajace powietrze studzi go do okreslonych temperatur,co ECU odbiera jako wartosci,wyswietlane w Vagu To dlaczego zawsze te wskazania są jednakowe ?
domjenick Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 aq skad pewnosc,ze stara przeplywka jest zla?moze nie jest i dlatego wartosci sa takie same...
ROBERT Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Tutaj LOG bez przepływki ( z odpietą wtyczką) [br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 22:59_________________________________________________ aq skad pewnosc,ze stara przeplywka jest zla?moze nie jest i dlatego wartosci sa takie same... W serwisie w którym zajmują się wyłącznie samochodami grupy VAG (nie ASO) tak stwierdzono
domjenick Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 a masz logi starej i nowej do porownania?
ROBERT Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Opublikowano 6 Listopada 2009 Powiem tak: był problem z obrotami,dokładniej mówiąc po wciśnięciu sprzęgła lub podczas postoju i dodaniu gazu(no i oczywiście puszczeniu) obroty czasami nie zatrzymywały się na ~850 tylko spadały niżej ( nawet niekiedy na 500RPM!) teraz już się tak nie dzieje (no może czasami spadną na ~750-800RPM)[br]Dopisany: 06 Listopad 2009, 23:09_________________________________________________ a masz logi starej i nowej do porownania? Nowe logi będą jutro,bo dziś niestety nie było tyle czasu Jeszcze jedno pytanie:Loguję poprawną grupę ? Tzn. 003 ?
domjenick Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 tak,tylko w 003 powinienes miec w poz 1 obroty,poz 2 wartosci domyslne ,poz 3 wartosci rzeczywiste ale glowy bym nie dal co do pozycji-bo dawno temu robilem logi w 1,6 i nie pamietam-ale na pewno 003
ROBERT Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Opublikowano 7 Listopada 2009 tak,tylko w 003 powinienes miec w poz 1 obroty,poz 2 wartosci domyslne ,poz 3 wartosci rzeczywiste ale glowy bym nie dal co do pozycji-bo dawno temu robilem logi w 1,6 i nie pamietam-ale na pewno 003 No ale w gr. 003 mam w 2 poz. wart. z lmm, a w 3 "LOAD" czyli wg. mnie to ile nacisnąłem pedał gazu (dałem przy logu do podłogi i jest 100%) Może to nie ta grupa? Może cały czas loguje tylko wart. domyślne i przez to cały czas są takie same
domjenick Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 na pewno 003 http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/001-009.html
ROBERT Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Opublikowano 7 Listopada 2009 na pewno 003 http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/001-009.html Czyli w gr. 003 mam poz.2 przepływka, 3 poz. potencjometr(przepustnicy a raczej przy pedale gazu)[br]Dopisany: 07 Listopad 2009, 14:51_________________________________________________To gdzie wart. rzeczywiste a gdzie domyślne ? Gdzieś czytałem że dla silnika 1.4-1.6 w gr.101 podczas jazdy na 3 biegu ze wciśniętym pedałem gazu do podłogi(log dyn.) przy 3000RPM lmm powinien wskazywać 50-70 mg/s
alienstarmc Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 ja tez wymieniałem przepływkę na ori bo mi dużo zaczął palić w vagu wykasowałem błąd przegoniłem auto tyle a teraz spalanie mam w normie
ROBERT Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Opublikowano 7 Listopada 2009 Ale mi pali w normie. Którą grupę logowć by sprawdzić wskazania rzeczywiste lmm ?
domjenick Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 mozesz zrobic 002 i 003 -w okolicach odcinki ,powinno pokazywac okolo 80% ,jaka przedstawia wartosc mocy auta,przy mocy Twojego silnika,nie bedzie to trudne-ok 80 g/s,okolo odcinki-jesli pokazuje mniej niz 60-70,to juz jej koniec...ewentualnie cos z wiazka przewodow...
ROBERT Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor Opublikowano 8 Listopada 2009 mozesz zrobic 002 i 003 -w okolicach odcinki ,powinno pokazywac okolo 80% ,jaka przedstawia wartosc mocy auta,przy mocy Twojego silnika,nie bedzie to trudne-ok 80 g/s,okolo odcinki-jesli pokazuje mniej niz 60-70,to juz jej koniec...ewentualnie cos z wiazka przewodow... No to według logu zamieszczonego powyżej przy ~4800RPM mam ~ 70g/s. Co 1000 RPM wskazanie MAF rośnie o ok.15g/s. Ocięcie jest na 6500RPM, to by wyszło ok. 90-95g/s co w moim przypadku daje 90-95% czyli chyba (nawet chyba ponad normę) Dziwi mnie tylko czemu po odpięciu wtyczki jest to samo i czemu nie pojawia się jakiś błąd
domjenick Opublikowano 8 Listopada 2009 Opublikowano 8 Listopada 2009 z odpieta wtyczka bylo 56 g/s-wiec moze to jest jakas "awaryjna" dawka,w razie ,jakby sie wtyczka odpiela podczas jazdy,albo cos z przeplywka stalo-wtedy komputeri tak bedzie ustalal dawke paliwa,bo jesli nic by nie pokazywalo-nie moglby ustalic dawki-ale to moja teoria i wcale nie musi byc prawdziwa...
