marek2222 0 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 witam wszystkich,mam pytanko.czy po wymianie uszczelki pod glowica w silniku afn nalezy ja ponownie dokrecic?jesli tak to po jakim przebiegu?a druga sprawa to lampka swiec nie swieci nawet przez chwile czy tak ma byc ? auto zimne pali normalnie.pytam bo slyszalem opinie ze lampka bedzie swiecic dopiero jak bedzie nizsza temp.?dzieki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inta 0 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 a druga sprawa to lampka swiec nie swieci nawet przez chwile czy tak ma byc ? auto zimne pali normalnie.pytam bo slyszalem opinie ze lampka bedzie swiecic dopiero jak bedzie nizsza temp.?dzieki za odpowiedzi. nie wiem czy to nie zalezy od rocznika ale w moim sie zaswieca tylko onizej 8 st c ... chyba ze gasnie szybciej niz moje oczy dzialaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasssw 1 Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 u mnie na chwilę lampka sygnalizująca grzanie świec się zapala i zaraz gaśnie a dopiero przy minusowych temp. zapala się na dłużej, a co do uszczelki to kiedyś wymieniałem co prawda nie w afn ale w innym dieslu i podjechałem do mechanika na dokręcenie po około 1000 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid835 0 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 NIe dokreca sie pozniej juz bo niby skad masz wiedziec jaka siła? dokreca sie w 4 etapach: 1 etap-z momentem 40 Nm 2 etap-z momentem 60 Nm 3 etap- 1/4 obrotu sztywnym kluczem 4 etap- 1/4 obrotu sztywnym kluczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Przy okazji kręcenia śrub głowicy upewnić się czy nie ma wody albo oleju w gniazdach śrub w bloku. Zaleca się wymianę uszczelki i śrub na nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj-o 0 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Jeżeli na uszczelce nic o dociąganiu to nie ma co dociągać. Można sprawdzić czy wszystkie śruby mają równą siłe dociągnięcia najwyżej. jak żeliwny blok i alu głowica to siła w większość aut około 110-130 Nm przy obu żeliwnych nawet i 180Nm Przy konstrukcji skrzynkowej (Rover K16 series np ) siła jest mała 80-90 Nm bo długie (50cm) szpilki po rozgrzaniu silnika same dociągają głowicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 a druga sprawa to lampka swiec nie swieci nawet przez chwile czy tak ma byc ? auto zimne pali normalnie.pytam bo slyszalem opinie ze lampka bedzie swiecic dopiero jak bedzie nizsza temp.?dzieki za odpowiedzi. zawsze sie zapala masz chyba zaróweczke przepalona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inta 0 Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 a druga sprawa to lampka swiec nie swieci nawet przez chwile czy tak ma byc ? auto zimne pali normalnie.pytam bo slyszalem opinie ze lampka bedzie swiecic dopiero jak bedzie nizsza temp.?dzieki za odpowiedzi. zawsze sie zapala masz chyba zaróweczke przepalona nie do konca kolego bo mi sie nie zapala a mam sprawna napewno gdyz w zimie mi swiece grzaly tj. prawidlowo sie ponizej 8 st. c. (czy lile to tam jest) zalaczala i zaswiecala. wczesniej tego nie robila ... ergo nie zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
