drewno1986 0 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Witam, mam pytanie, tylko niewiem czy w dobrym dziale. W moim aucie jest przycisk ASR ale wogóle niedziała ten system, nawet przy odpalaniu kiedy wszystkie kontrolki sie pojawiają na liczniku niema tej od ASRu. Czy jest możliwe żeby w 2.8 bez quattro nie było tego systemu. Samochod kupiłem ze 3 miesiace temu i tak było od początku. Koledzy czy ktos moze mi coś poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Nie wszsytkie wersje miały ASR najlepiej podpiąc sie Vagiem i bedzie wiadomo czy posiada ASR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Newman 0 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 a czy czasem nie ma tego w kodach wyposażenia? a działa ABS? wiem ze ABS i ASR jest połączony ze sobą... i np jak ABS nie działa (np uszkodzony czujnik ABS'u) to ASR też nie działa (przynajmniej u mnie tak było) może cos jest nie tak z Twoim ABS'em i ktos odłączył kontrolke zeby się ASR nie paliło... - taką mam teorię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 często zdarza sie że siada linia CAN w sterowniku ABS/ASR i d*p.....a ABS działa, ASR nie jak napisal mój przedmówca, VAG prawde Ci powie :> :> :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewno1986 0 Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 jak kupiłem to ABS działał a ASR nie, ale niedawno mechanik zmieniał mi przegub i chyba poruszył czujnik ABSu bo czasami zapala się kontrolka i niedziała. ale zaznaczam że wcześniej tylko ASR niedziałał, a przycisk jest. Pod vaga niepodepne bo niestety niemam, wiec chyba przejade sie do serwisu moze tam coś wymysla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 Myślę że ASR musiał być napewno. Z tym silnikiem FWD nie wierze że wypuszczali bez ASR. Ja mam taki sam model i ASR jest i wszystko działa. Po wciśnięciu tego przycisku powinna zapalić się kontrolka na desce od ASR , to znak że jest on wtedy wyłączony. Gdy się nic nie pali - to jest aktywny . Rusz poprostu porządnie ze zrywem , w jednej i drugiej pozycji przycisku. Jak zadziała ASR to u mnie czuć to jak gwałtowne zamulenie silnika ( wiadomo hamulce sie blokują). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszcz_kierownicy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2010 A przycisk od ASR odsakuje? Znaczy czy jak sie go nacisnie to zostaje wciśnięty? I jak sie drugi raz nacisnie to dopiero odskakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewno1986 0 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Już wszystko wiem, poprzedniemu właścicielowi wysiadł sterownik ABSu co jest standardem w sterownikach Boscha, i wymienił go na inny, który nieposiadał ASR tylko sam ABS. Zagadka się rozwiązała, ale mi pozostał niedziałający ASR i ABS. Dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
