[ALL B6] Elektryczne szyby
Dzisiaj wymieniałem akumulator i w związku z tym musiałem zakodować szybki. Szyba kierowcy działa ok, czyli krótko przytrzymuje i opuszcza sie lub zamyka do końca. Szyba pasażera, gdy steruje przełącznikiem w drzwiach pasażera tez dział ok. Natomiast gdy steruje szybą pasażera, przełącznikiem od strony kierowcy to efekt jest taki, że:
- po krótkim przytrzymaniu szyba otwiera się lub zamyka tylko kawałek
- po dłuższym przytrzymaniu szyba otwiera sie całkowicie ale w drugą stronę to nie działa czyli nie zamyka sie.
O co chodzi ?
Ps. przed wymianą aku było chyba dokładnie tak samo ale dziś po prostu na to zwróciłem uwagę ...
Ps2. szyba pasażera była wymieniana jakiś czas temu.
  • 4 tygodnie później...
witam
mam podobny problem odłączyłem akumulator i szyby przestały być sterowane z pilota.
jakies wskazówki aby jednak szyby działaly. proszę
Musisz zaadaptowac VAGiem w kanale 62 wg nastepujacej listy:
Channel 062: Comfort Functions
+001 = Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
+002 = Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
+004 = Comfort closing via lock cylinder for window regulators
+008 = Comfort opening via lock cylinder for window regulators
+016 = Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
+032 = Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
+064 = Comfort closing via lock cylinder for sunroof
+128 = Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
Note: Adaptation value is the sum of the individual options.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Comfort_System"
Jesli dzialalo, to wartosc w kanale 62 byla 15( +1+2+4+8) ( chyba , ze masz fabryczny szyber to moglo byc wiecej), a teraz masz najprawdopodobniej zero, bo automatyka okien sie zeruje po odlaczeniu akumulatora i trzeba to ustawiac na nowo. To jest napisane zreszta w instruckji w dziale o aku. Chyba cos okolo 300 strony. Jesli masz silnik benzynowy, to jest tez szansa, ze trzeba na nowo adaptowac przepustnice.
