[B5 APT] Świece zapłonowe zatopione w oleju
Witam!
Dzisiaj chciałem sobie wymienic świece w mojej A4 1,8 20V. Po zdjęciu nasadek zobaczyłem że stare świece zatopione są w oleju, w komorach stoi olej. Co mogło byc tego przyczyną? Czy padła któraś z uszczelek? Autko pali bez problemu, to też chyba trochę dziwny objaw.
Musisz dokładnie sprawdzić, zapewne gdzieś masz wyciek i ci topi świece.
zapewne uszczelka pod pokrywą zaworów, ale sprawdz dla pewności.. :hi:
na 100% uszkodzona uszczelka pokrywy,
nie ma cudów aby olej pojawił sie tam z innej przyczyny
dokladnie - mialem to samo! Do wymiana uszczelka pod klawiatura.
Raczej nad klawiaturą, ostatnio wymieniałem całą uszczelkę po deklem są dwie, a właściwie nawet 3 jedna pod deklem - naokoło, druga wewnętrzna uszczelniająca właśnie świece - z tą miałem problem dopiero dorwałem z dekla od passata 1,8 (pasuje), a mówili mi, że nawet nie sprzedają jej oddzielnie bez całego dekla i ta trzecia co jest pod napinaczem łańcucha przy okazji wymieniłem napinacz i łańcuch.
Tu kolega ładnie to pokazał co ja robiłem a przy okazji wszystko widać :good:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_wymiana_lancuszka_rozrzadu_i_napinacza_18_oraz_18_turbo-t38114.0.html;msg434914#msg434914
na 6 zdjęciu masz widoczne uszczelki :hi:
