[B6 BFC] - 2.5TDI V6 - Projekt zakończony :)
No i jest :kox:
zatkalo mnie na chwilę...no kox jest :naughty:
jakos nie moge sie przekonac do tych felg .... :confused4:
ale rozmiar słuszny .... :decayed:
Ważne, że mi się podobają :)
i dobrze ze tak myslisz .... :naughty: :th:
Fakt :kox:
przeza*bista jest ta b6 ;)
wszystko jest megagustowne i nieprzesadzone .... :kox: :kox:
a fotelaski jakie tam masz ?
Zwykle pazdzierze :decayed::wink4:
nie zwykle, bo s line, tylko z materialu, sie nie znasz to sie nie wypowiadaj :decayed:
Mnie sie bardzo podoba ten przedni zderzak "Ultrasport".
Jak to w ogole sie montuje, i co trzeba kupic ? W jakiej cenie ? :mysli:
Widzialem ta aukcje. Jest tez inna gdzie te fotele sa znacznie taniej. Niestety na razie odpuszczam Recaro.[br][br]Dopisany: 25 Kwiecień 2008, 19:42 _________________________________________________
Czytaj od poczatku. Wszystko opisane :)
pomijajac to czy te felgi sa ladane czy nie to jednak przyzwyczailes wszystkich do konkretniejszych zmian. a tu praktycznie tylko rozmiar wieksze i nic. co jest? cisza przed burza:))
Kurcze, cos nie moge znalesc a caly ten topic przelecialem... Moglbys podac link gdzie to opisane ? :embarrassed:
Sorki, dzieki :notworthy:
bardzo ładny wzór i słuszny rozmiar.jest spora róźnica pomiędzy 17" a 18".bardzo mi sie podoba :th:
te MAMy mają ET 45 jak pamiętam, dystanse zrobiły robotę jak należy :cool: Na lezączych policjantach przy zawiasie -30mm zadarza sie, ze bujniesz lekko o nadkole?
Malik Twoje 17' będą szukać wlasiciela za miesiac.
Kiera szacun!
Dystanse oraz oponki Dunlop Max daly radę. Bardzo polecam te opony. Autko prowadzi się jak po szynach! :th:
Na śpiących policjantach nic nie trze o nadkole.
super ,całość kozak :th: bardzo ładnie się prezentuje. :th:
Gość
