[B5 ADR] Problem z odpalaniem po nocy i obrotami
Witam,
Problem przedstawia sie nastepujaco:
Po nocy musze z przerwami 5 min krecic zanim odpali, czasem po tym jak przestane krecic zapala sie lampka oleju, mimo ze jest w normie.
Drugi objaw jest taki ze juz jak jest rozgrzany i dodam mu o rotow, po puszczeniu gazu o roty na chwile wzrastaja i dopiero po pol sekundzie zaczynaja spadac..
Powyzsze wystepuje na benzynie i na gazie.
Poprosze o rade i z gory dzieki.
VAG !!!!!!!!!!!!!!
Tak, tak vag bedzie jutro, dzisiaj licze na wasze doswiadczenie :)
raczej na wróżenie z fusów
To powiedz, czy cos oprocz sprawdzenia bledow vagiem mam zrobic
to zalezy od Vag-a :>
Dobra, temat do zamkniecia, paliwko z AUCHAN PB98 przyczyna problemow, po rozcienczeniu paliwem z shella problem zniknal :tongue4:
ale Vag-a też musisz "zapodać"
na początek czujnik wody i sonda
do tego czyszczenie i adaptacja przepustnicy
W koncy gadasz do rzeczy (fusow) :tongue4: a gdzie w b5 jest filtr paliwa, tak jak w a3 w bagazniku? Chyba rez do wymiany co? Ale vag chyba tego mi nie powie.
vag nie, ale filtr znajdziesz w podwoziu obok zbiornika paliwa
