[ALL B5] Turbina AFN - do jakiej mocy?
tak jak w temacie.. szukałem na forum ale nic konkretnego nie znalazłem...
zastanawiam się do jakiej mocy można kręcić dmuchawkę z AFN'a :cool1:
myślę, że bez dymienia jakieś 140 150 KM
potrzebuję konkretne info a najlepiej kto ile z takiej wyciągnął najwięcej :wink4:
niespełna 150 jest teraz i dymienie umiarkowanie znośne :wink4:
1.3 bara - to cisnienie ktore jeszcze w miare jest znoszone przez VNT15... ile z tego wycisniesz ... zalezy od ukladu paliwowego i IC - u jednego bedzie to 130 KM u drugiego 140...
ale to tylko moje skromne zdanie...
Somes z powietrza mocy nie wyciagniesz, max 150km przy sprawnym układzie paliwowym, gdybyś miał pompe 11 to troche lepiej ponad 160 by złapał, ktoś miał taki setup :przebiegly:
FMIC i cały dolot do turbiny nówka w alu i silikonie - 52mm
wtryski 0.216 a pompka jak dziewica :kox:
turbo też w stanie bardzo dobrym..
160 kuca by mi stykła więc poważnie zastanawiam się nad zmianą tej dmuchawki dlatego pytam :mysli:
nie no to turbo nie da rady 160,szybko padnie...
przemik rozne oznaczenia byly tej turbiny vnt 15 i gt17 tez
