[ALL B7] FIS - do czego to potrzebne?
Witam,
Na wstępie przyznaje że z niemieckiego jestem noga :>
Tłumaczyłem sobie ze słownikiem ale moż to nie to samo wiec w roli upewnienia sie prosze o pomoc co oznaczaja te hasła na FISie i czy sa do czegos potrzebne.
ANZEIGEART
EINSTELLEN
ABFRAGEN
MENU AUS
HILFE
Dzieki i pozdrawiam
ja tez miałem po niemiecku.. troszke pogrzeb w opcjach i przełącz na angielski,, powino byc Ci łatwiej ;p
w opcjach na FISie czy gdzieś indziej?Nigdy tego nie robiłem wiec jak mozesz powiedz jak to zmienic na englisch.
nie pamietam dokladnie - tez nie znam niemieckiego.... pogrzeb sobie dokladnie w FISie, z tego co pamietam poszukaj opcji Sprache czy Sprachen i zmien na ENGLISH.... moze ktos inny wytłumaczy ci dokladniej
Wybierz: "EINSTELLEN" -> "Sprache" -> zmień na English
Podaję Ci to z pamięci, więc istnieje (nikła) możliwość że jest trochę inaczej :kox: .
EDIT: Fotograf87 mnie ubiegł, ale napisaliśmy to samo, więc chyba sobie poradzisz :cool1:.
Jest kolego opisane to gdzieś na FORUM. Jeśli dobrze pamiętam masz teraz opcje nr 1 a musisz mieć opcje nr 2 to ENGLISH... Jeśli dobrz pamiętam? :mysli:
zmienialem ci to vagiem jak miales jeszcze b6 i juz nie pamietasz ? :)
