szyszka85a4 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Mwitam.mam problem z temperatura w silniku 1.8 bez turbo 96r,125 KM.mianowicie rosnie do 110 stopni i sie gotuje.po jezdzie zgasilem silnik a po ponownym odpaleniu wlasnie temperatura zaczela rosnac a przedtem wszystko bylo ok.nie jestem pewien czy to termostat czy pompa:(.czy termostat moze tez w ta strone sie popsuc?czy ktos moze mi pomoc??pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpz87 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Przy takiej temp. powinien się załączyć wentylator jesli tak się nie dzieje to sprawdź czujnik w chłodnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 1. termostat 2. pompa wody 3. uszczelka pod głowicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szyszka85a4 0 Opublikowano 17 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 uszczelke pod glowica wymienialem jakies pol roku temu.wentylator zalacza sie juz po odpaleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 sprawdź termostat (mógł się zaciąć) oraz pompę wody (urwane śmigło) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
