[ALL] G 052 162; olej do ATF
olej do automatycznej skrzyni biegów w koncernie VAG o oznaczeniu G 052 162 w Rzeszowie kosztuje za litr:
w salonie AUDI - 83 pln
w salonie SKODY - 73 pln
w salonie SEATA - 73 pln
pozostałe oleje które w/g producentów tych płynów spełniają normę G 052 162 to:
Fuchs TITAN ATF 3353 ok.30 pln/litr
Febi 14738 ok.40pln/litr
Hepu Maxxus ATF-VA ok.40 pln/litr
ESSO 71141 ALLEGRO lub dystrybutorzy koncernu EXXON/MOBIL do którego należy marka ESSO - 25 pln/litr kupując 20 litrów(tylko tak można kupić oryginalnie zapakowany)
Ale to jest chyba olej do tiptronica. Olej do multitronica ma inne oznaczenie: G 052 180 lub G 052 190
zapewne jest to olej do skrzyni AG4 01N którą mam z silnikiem AFN w A4 B5 TDI.
ESSO 71141 jest olejem podawanym jako jedyny w książce "SAM NAPRAWIAM" dotyczącej A4 B5.
na stronie Mobil jest też zalecany,chociaż ESSO to ten sam koncern EXXON/MOBIL
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=317&bid=181&sc=1317&langid=12
ale ja jako fan płynów w 100% syntetycznych zdecydowałem się na FEBI 14738.
tak tak,
oczywiscie jest to olej tylko do TIPa i to starszego, bo moj i tym podobne (czyli 6biegowe) maja juz zupelnie inny olej.
niestety po 160 za litr... co ciekawe identyczna skrzynia w beemce czy jaguarze jakos sobie radzi na oleju za 80 ;]
widac w Audi maja gest ;]
Irek, B6 miał w tipie 5 biegów... Jeśli Twoje autko to to z opisu i masz 6 biegów = multitronic.
I tu musze Cie rozczarowac,otoz na poczatku myslalem ze mam multi,po przeczytaniu wszystkich watkow na forum na temat tipa i multi i bylem przekonany za to multi a kupowalem tipa,ale po sprawdzeniu w ASO polska jak rowniez ASO niemcy stwierdzono ze jest to tip,do tego dodam ze podczas jazdy widac zmieniajace sie obroty,wiec raczej nie mam watpliwosci,choc moze to byc ogolne zaskoczenie.
O kurcze... a możesz podać oznaczenie skrzyni biegów?
Jedyny tip jaki znalazłem w 6-biegach w B6 to GUR i HHU wkładany od 2003 do S4...
W tej chwili nie ale jak tylko bede mial czas to zajrze tam i oczywiscie podam.Dla mnie tez bylo to kolosalne zaskoczenie bo szczeze mowiac bylem troche zmartwiony delikatnie powiedziawszy ze to multi ale po pytaniach w ASO tu i tam jestem uspokojony.Pare dni temu czytalem jakis watek na forum i jeden z kolegow tez ma tak samo,wszyscy twierdzili ze to multi a w ASO stwierdzili ze to tip i tak samo 6 biegow,nie wiem skad to sie wzielo ale tak jest a dodam ze moja A4 pochodzi z wloch i mimo ze nie ma oznaczen S-lein to w papierach jest wpis ze to S4,autko jest sprawdzone wiec zaden przewal.
OK, gdyby Ci się udało - naklejka w książce serwisowej - czwarty wiersz, ostatania kolumna :)
tip 6 biegowy pomijajac juz rok produkcji to byl montowany tylko w Quattro...
wrzuc foto naklejki z ksiazki serwisowej albo wklajki z okolic koła zapasowego lub tylnej kanapy..
No to może jeszcze inaczej - Irek, masz tryb sport na wybieraku? Jeśli tak to nie ma bata...
ale w TIPie tez masz tryb S... prznajmniej w 6biegowym ..
O kurcze to patrz, nie wiedziałem. Dobra, jak dostaniemy model skrzyni myślę że wszystko się wyjaśni ;)
