[B5 1Z] Czujnik położenia pedału gazu -awaria
andrzejd00017
no to może teraz ktoś mi pomoże bo tak nabroiłem ze oooo , mam taki problem W takim modelu a4 1.9tdi 90 km silnik 1Z luty 1996r VIN WAUZZZ8DZTA152967 , na vagu pokazywał sie taki błąd
1 Fault found
00777 accelerator position sensor G79
28-00-Short to B+
zaczeło sie od tego że podpinając ten tempomat do białej kostki spinałem przewody szybkozłączkami i coś żle porobiłem skoro taki błąd wyskoczył po uruchomieniu auta i obroty wskoczyły na 1300 pedał gazu nie reaguje miga kontrolka świec żarowych, błedu nie da sie skasować, wyczytałem na forum że błąd jest z powodu awari czujnika położenia gazu, zamówiłem i kupiłem z allegrro używke, zamontowałem i nadal ten sam błąd, sprawdziłem kostke białą przy kompie , przewody, spryskałem WD40, i nadal awaria , szukam i szukam rozebrałem te kostke i pare przewodów mi sie wysuneło teraz nawet nie jestem pewny kolejności tych przewodów w białej kostce, kody błedu były inne , ale pozmieniałem i teraz spowrotem jest tylko błąd ten sam
1 Fault found
28-00-Short to B+
dzięki za pomoc.
dla innych wszystkie kabelki się zgadzają z moimi
piszesz że kupiłeś używany a może być taka opcja że ten co kupiłeś jest też walnięty
jak wcześniej ci mówiłem po zamienieniu tego kabelka który miałeś źle to sprawdzałeś obydwa czujniki,
Nic tylko szukać kogoś w pobliżu z identycznym sterownikiem i pomierzyć oporności na pinach ECU odpowiedzialnych za potencjometr gazu.Myślę ,że bez wizyty u dobrego elektryka a jeszcze lepiej elektronika nie obejdzie się.[br]Dopisany: 21 Listopad 2009, 16:41_________________________________________________Panowie szukam schematu elektrycznego a przynajmniej fragmentu na którym jest podłączenie potencjometru przyspieszacza/gazu do ECU z silnikiem 1Z.
Trzeba koledze jakoś pomóc.
chyba ustalilem co to jest, to walną CHYBA komp, zalożylem drugi od tego samego modelu 90 KM 1Z tylko z końca 95r i bledu nie bylo, bylo cos o imobilaizerze, jak zapalil to pochodzil doslownie sekunde i gasl , ale pedal gazu reagowal to zdążylem zauważyc. jak moj walniety komp zalożylem do jego auta to pokazal sie bląd na imobizailzerze, chcialem zapalic to zagadal na sekunde i zgasł ale pedał gazu nie reagował. no to chyba jednak przypalił sie komp na tym obwodzie od czujnika pedalu gazu, podpowiedzcie jak przystosowac innego kompa do danego samochodu, moze wtedy bedzie chodzil silnik dluzej i sprawdze dokladnie ten pedał[br]Dopisany: 22 Listopad 2009, 10:31_________________________________________________wydaje mi sie że imobilaizer rozlancza zaplon, napiszceie jak to dostosowac do innego kompa?
nie wiem czy to pomoże ale odepnij kostkę od imobilizera ona znajduje się po prawej stronei koło nogi taka biała bodajże puszka i odpal.
A masz pin do swojego immo czy nie
ten opis jest do adaptacji czujnika pedału gazu tak?[br]Dopisany: 22 Listopad 2009, 20:05_________________________________________________chce podziekowac tutaj każdemu za pomoc i pomysły w celu znalezienia usterki bo znalazłem wkońcu usterke , jest to ECU , założyłem od innego auta o tych samych parametrach i numerach ecu i wszystko było ok, zamówiłem używke i czekam, może znacie kogoś kto by naparwił ten mój stary lepiej mieć dwa haha, jescze raz dzieki, w wtorek sie odezwe i napisze czy działa wszysko dobrze , adaptacja sterownika z immobilaizerem tez przeszla pomyślnie , pozdrawiam wszyskich.
