[A6 1,9TDI] Bledy klimatyzacji - prosze o odczytanie
Autko bylo podpiete wyszly takie bledy :
Central locks
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Oraz Klimatyzacja :
4 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Prosze o odczytanie bo nie kumam o co chodzi :bicz:
00792 - A/C Pressure Switch (F129) - Przełącznik ciśnienia klimatyzatora
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - Motor klapy nawiewu powietrza – V71
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) - Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
01366 - Opened Due to Crash Signal - Otwarcie po sygnale zderzenia.
Czyli co ?? Dalej nic nie kumam ? :grin:
te klapy to zlej (na razie), jak będziesz miał kiedyś czas to możesz porozkręcać (sporo roboty) i podłubać. Trzeba ewentualnie odszukać, gdzie są.
F129 - to jest to co pisałem, że może wyjść na VAGu jeśli nie masz czynnika.
Ale to już musisz mieć naprawdę pusto, u mnie wyskakiwał ten błąd jak miałem <50g na 500g czynnika (uszkodzona skraplacz <chłodnica klimatyzacji> po kamieniu).
No niewiem czy pusto, po skasowaniu bledow juz nie pali sie ECON a klima chodzi jak glupia :grin:
Nie mniej jednak pojade - da sie sprawdzic czy czynnika jest za malo i dopelnic ?
  • 1 rok później...
Faktycznie dałem plamę :embarrassed:
