[B7 BKE] Jak sprawdzic czy jest trakcja
mam przycisk do wylaczenia esp a nie mam nic do kontroli trakcji czy te uklady sa polaczone jednym przyciskiem wlacz wylacz czy poprostu nie mam kontroli trakcji??
Gość radekk2000
Esp to elektroniczny system kontroli toru jazdy-(kontrola trakcji).A jak wciśniesz ten przycisk i świeci ci się kontrolka na desce-to wtedy masz (kontrolę trakcji) wyłączoną.
esp electronic stability program
tcs traction control
na moje to sa inne programy dlatego moje pytanie szukamlem na forum ale jakos nic nie znalazlem
W grupie VAG system kontroli trakcji nosi nazwe ASR (Advanced Vehicle Control Systems). Natomiast ESP jest to system który zawiera w sobie ASR i ABS. Inaczej mówiąc jak masz ESP to masz również wszystkie te systemy.
no i o to mi chodzilo :good:
piszesz ze esp zawiera abs to przy wylaczeniu esp dezaktywuje sie tez abs?? cos mi sie nie wydaje
Nie ABS działa cały czas.
