Kierownik 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 A do schowka nie wejdzie ? Z tego co pamiętam to Harry III ma sterowanie radia w gruszce... + Radio schowane przed złodziejami + Możliwość sterowania przy zamknietym schowku + Jeżeli wystąpi problem z zakłóceniami możliwe załączenie ASC + Nie trzeba wiercić w desce rozdzielczej - (narazie brak) (?) Czy zmieści sie w schowku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 A do schowka nie wejdzie ? Z tego co pamiętam to Harry III ma sterowanie radia w gruszce... + Radio schowane przed złodziejami + Możliwość sterowania przy zamknietym schowku + Jeżeli wystąpi problem z zakłóceniami możliwe załączenie ASC + Nie trzeba wiercić w desce rozdzielczej - (narazie brak) (?) Czy zmieści sie w schowku ? - glosnik zewnetrzny trzeba podpinac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seegi 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 do aku latwo wciągnąć przewody: po zdemontowaniu obudowy kierownicy (dolnego panela w któym znajduje się kieszonka) - jak poświecisz sobie latareczka po ścianie grodziowej miedzy kabina , a silnikiem, to zobaczysz gumowe miejsca na przelotki dla kabli, Nie wiem jak to sie fachowo nazywa- ale widać takie kapturki gumowe przez które można się przebić nowym kablem. Ja przebiłem się używając drutów( drutów do "Sztrykowania" - takich jak babcia robi szaliczki na drutach). Górne przelotki przechodzą prosto do komory w której znajduje sie aku. Złącze masy masz na ścianę po lewej stronie, poniżej bezpieczników i przekaźnikó (trzeba zdjąć narożnik listwy progowej). A do Aku wystarczy tylko plus wciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Oki, dzięki - sprawdze to. A moze da sie bezinwazyjnie zdemontowac tą póleczke i wstawic w jej miejsce radio? Sam panel powinien spokojnie zmiescic sie w tym otworze. I jeszcze jedno: te plastikowe listwy wzdłóż progu na dole są na wcisk ? bo nie moge srubek znalezc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seegi 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 listwy na progu sa na wcisk. kolejność demontażu połeczki taka: 1. zaślepka z boku konsoli (po otwarciu drzwi , śrubokrętem podważasz, widać w które miejsce wsadzić srubokręt) - pod tą zaślepką są bezpieczniki. 2. osłona kierownicy dolna (2 śruby od dołu - klucz nasadka , chyba 6tka, albo 7ka+ jedna śrubka z boku - pod zaślepką z ptk1). kolejność demontażu listw taka: 1. najpierw cały długi próg - trzyma się na 3 spikach. 2. potem krótki pionowy u góry koło zaślepki bezpieczników, - na dwie spinki. 3. a na końcu narożnik- bez spinek (jak Ci jakaś spinka metalowa zostanie w karoserii, to nie przejmuj się, da się ją wyjąć małymi szczypcami) - półeczka jest zgrzana (stopiony plastik) z panelem. da się ją zdemontować - ale "INWAZYJNIE" i nieodwracalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 super, dzieki za instrukcje - ide do garazu sprawdzic. Moze mi paluchy nie odpadną na tym mrozie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seegi 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 ciężki dzien na takie operacje. zaaplikuj sobie coś na rozgrzanie - np: anti-frost 40% by Wyborowa jak wymyślisz jak tam upchnąć harego 3 to daj znaka! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Po kilku dniach użytkowania radyjka muszę powiedzieć że wszystko spisuje się na medal. Może Harry II jest kosztowny ale wart tej kasy. Radyjko zamontowałem na półeczce pod kierą i to jest najgorsze miejsce w aucie . Wtyczke mikrofonu mam prostą więc cały czas zaczepiam ją kolanem a przy wysiadaniu muszę uważać żeby jej nie urwać . Doszedłem do wniosku że fajnie byłoby wpakować radio w miejsce popielniczki jak już gdzieś widziałem. I tu pojawia się moje pytanie czy zmieści się tam radio na głębokość bo za popielniczką jest plastykowa obódowa i niewiem co jest za nią. Więc proszę koledzy o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skeeber 0 Opublikowano 27 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2009 jesli masz podłokietnik polecam szparke pomiedzy nim a siedzeniem ....wygodnie i bezproblemowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrZeMiAn Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 wg mnie cb idealnie wchodzi pod kolumne kierownicza i dobrze wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
