Bvartek Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Witam, od pewnego czasu podczas jazdy z licznika wydobywa się trzykrotny dźwięk ostrzegawczy. Nie towarzysza jemu żadne kontrolki. Zauważyłem, ze z reguły pojawia się on w momentach gdy jade powoli po dziurach albo wertepach, nie kojarzę, zeby pojawił się podczas normalnej jazdy. Stan wszystkich płynów jest ok, za wyjątkiem płynu od wspomagania, jest go ponad stan jednak nie moge tego zmienić gdyż korek jest tak zakręcony jak słoik ogórków na zimę jednak myślę, ze to nie jest powodem, gdyż problem z dźwiękiem ostrzegawczym pojawił się od niedawna. Płyn chłodniczy, olej, filtr powietrza i oleju wymienione 3 tyś temu. VAG milczy - brak błędów, test licznika przebiega prawidłowo, wszystkie kontrolki sprawne. Problem pojawia się coraz częściej. Przepytałem szukajke ale nie znalazłem w niej odpowiedzi na moje pytanie... pOOOOzdrawiam
michal_g84 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 trzykrotny dźwięk ostrzegawczy świadczy o za słabym akumulatorze, a jeśli mówisz że dzieje się to podczas jazdy to sprawdź napięcie ładowania alternatora i stan paska
pan kierownik Opublikowano 1 Grudnia 2009 Opublikowano 1 Grudnia 2009 Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Stan wszystkich płynów jest ok, za wyjątkiem płynu od wspomagania, jest go ponad stan
Bvartek Opublikowano 1 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2009 tak jak napisał pan kierownik płyny ok, co do słabego aku to wyczytałem na forum, ze powinna towazyszyć temu kontrolka ręcznego...
wojtek26 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Opublikowano 4 Grudnia 2009 U mojego taty w TDI jest podobnie,po przekreceniu stacyjki uaktywnia sie 3-krotne pikniecie. MA pełnego FIS-a jednak nie mozna sie połaczyc z licznikami tzn raz mi sie udało po wykasowniu błedów brak mozliwosci połaczenia. Akumulator napewno dobry do dobrze kreci i odpala bez problemów.
Bvartek Opublikowano 5 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2009 Jest rozwiązanie problemu. Jak pisałem wszystkie płyny w normie jednak płyn hamulcowy był bliżej dolnej granicy niż górnej. Dolałem do połowy i problem z brzęczkiem rozwiązany. Poooozdrawiam i dzięki za wszelkie sugestie.
