[B5 AHU] Problem z ogrzewaniem
jeżeli ktos mi może w tym temacie pomóc to bardzo proszę, problem polega w tym że słabo mi działa ogrzewanie, zanim pójdę w koszty z płukaniem nagrzewnicy to chciałbym poznac waszą opinię , możę problem jest inny niż zapchana nagrzewnica bo tak mi mechanik powiedział, dzisiaj sprawdzałem błedy na klimatroniku i nic nie wyszło , ale co mnie zastanawia to temp na kanale 49 na klimatroniku dochodzi do 80 c i tyle , na zegaRZE POKAZUJE 90, TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO NA KANALE 51 TO 90 C, CZY WARTO WYMIENIAĆ TERMSTAT, MOŻE CZUJNIK JEST WALNIETY, dodam jeszcze że płyn chłodniczy jest bardzo zanieczyszczony
[mod]Proszę uzupełnic frofil[/mod]
Skoro silnik nagrzewa sie do prawidłowej temp a mimo to z kratek leci tylko ciepłe powietrze to nagrzewnica do płukania, sprawdx najpierw czy weże idace do nagrzewnicy sa gorace czy jeden jest tylko ciepły.
nagrzewnice można samemu wypłukać - nie trzeba iść w koszty :wink4:
weże od nagrzewnicy są ciepłe obydwa, ale komputer nA KLIMATRONIKU pokazuje temp silnika 80 c, nie osiaga 90, a jak mozna samemu wypłukać, proszę o jakies instrukcje i czy trzeba nagrzewnice wyjąć?
Jeżeli płyn jest zanieczyszczony, to mozna sobie tylko wyobrazić co jest w nagrzewnicy :shocked:
Instrukcje masz w wątku "problemy z ogrzewaniem!
a gdzie sie ten wąż ogrodowy podpina, gdzie znajduja sie króćce od wężownicy
Węże powinny być gorące a nie ciepłe! Ściągasz je i na te końcówki zakładasz węża z kranu. Płukasz raz w jedną , raz w drugą stronę.
u mnie tez brak ogrzewania,a temp cieczy chlodzacej wskakuje ledwo na 65stopni po jakichs 15min jazdy i to juz maximum. wymienilem termostat ale nic nie pomoglo. na kanale 51 jest 90stopni a na 49 jakies 63-65stopni.
jutro biore sie za przeplukanie nagrzewnicy i zobacze jaki efekt to da-oby pomoglo bo juz czapke i rekawiczki do jazdy musze ubierac ;]
_________________________________________________
DZIAŁA! :) :) :) Dzis zrobilem plukanie nagrzewnicy i w koncu leci cieple/gorace powietrze!! :D yeeee.
natomiast jesli chodzi o temp na wskazniku nadal to samo czyli max 65stopni. czy moze byc uszkodzony czujnik temp bo termostat wymienialem tydzien temu?
ps. na VAGu z klimy na kanale 1c wyskakuje blad 4.3, czyli wychodzi ze "Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa"??
Oto bledy z podlaczonego VAGa zewnetrznego:
Address 08   ----------------------------
 Controller: 8L0 820 043 D
 Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
 Coding: 04143
 Shop #: WSC 06325
 Note: Excessive Comm Errors
Wymieniac czujnik czy cos innego jest na rzeczy?
