[B6 ALL] Wymiana kierownicy na S-line
Witam szanownych klubowiczów, z racji tego że nieznam się na elektryce proszę was o porade
mam kierownice aktualnie trójramienną z guzikami do tiptronika
taśma pod kierownicą ma 12 pinów
a nowa kierownica ma guziki , manetki oraz poduszkę dwunabojową
nowa kostka od poduszki jak i całej reszty jest inna jak ta stara kostka (niżej)
jedna i druga ma po 12 pinów oraz ta nowa nad pinami ma jeszcze 2 piny troche większe
- jeżeli chodzi o starą kośc to patrząc od tyłu pierwsze 1-czarny
2-brąz
3-poduszka
4-poduszka
5- wolny
6-wolny
poniżej drugi rząd
7-zielono czerwony idzie do klawisza +/-
8-wolny
9-wolny
10-niebieski idzie do klawisz +/-
11-biały idzie do klawisz +/-
12-czerwony idzie do klawisz +/-
to jest stara kość
nowa ma tak
1-masa
2-masa
3,4,5,6 - kable poduszki
ponizej
7,8,9,10,11 kable do reszty (manetki i guziki)
12 wolny
kable są wszystkie czarne w kości
i , generalnie chodzi mi o to aby niekupować nowej taśmy wykorzystać starą kośc
i aby poduszka była podłączona dlamnie niemuszą być te reszta guzików w kierownicy podłączona, tylko mają działać manetki i poduszka ewentualnie pokrętło do radia
jak mam to podłączyć te kable w starą kość
za wszelkie porady z góry dziękuje :)
a jaka poduszke zakladac chcesz...daj fote
Jest watek Malika o zmianie kierownicy zwyklej bez sterowania w B6 na kierownice od R8/TT ze sterowaniem. Tam jest duzo informacji na temat przekladania zarowno kierownicy, jak i modulu kierownicy( bo najprawdopodobniej bedzie tak, ze Twoj stary modul nie bedzie sie komunikowal z nowa kierownica ) oraz tasmy pod kierownice. Jak masz dwunastopinowa, to moze dzialac, ale musisz sprawdzic, czy polaczenia w niej sa tak samo rozprowadzone jak w Tasmach do B7. Numer tasmy znajdzisz w watku malika ( 12 pinowa do kiery multi ma koncowke A lub B). Przydatny bedzie tez watek o wymianie modulu pod kierownica i taki o uruchomieniu pelnego FISa i dodaniu tempomatu. Dodatkowa informacja. Nie do konca potwierdzone jest dzialanie poduszki dwunabojowej w B6. Jest kilka teorii. Jedna mowi, ze zadziala tylko jeden naboj. Inna, ze trzeba zmostkowac rownolegle kable idace do obu nabojow. Jeszcze jedna mowi, ze poduszka nie odpali w ogole. Poczytaj watki podane nizej, a potem pytaj dalej w konkretnym watku. Nie zniechecaj sie. Masz okolo 50 stron do przrobienia, ale warto.
Watek malika o zmianie kiery od B6 na R8/TT Tutaj
Watek pre_pl o wymianie modulu pod kierownica Tutaj
Watek miro_x o uruchomieniu pelnego FISa i tempomatu Tutaj
Watek koniana o wymianie kiery multi w B7 na R8/TT Tutaj
Przyjemnej lektury
