Damiancio24 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 witam serdecznie mam pytanie czy jest mozliwosc zakleszczenia się skrzyni biegów w audi a4 model b5???mialem nie dawno problem z wrzuceniem biegow na odpalonym silniku nie chcialy wogole wczodzic natomiast gdy odpalilem auto na biegu ze sprzeglem auto zachowalo sie tak jakby nie bylo wogole sprzegla.odpalilem auto na pierwszym biegu i powoli bez sprzegla na jedynce dojechalem do garazu (na kanal) nic pod autem nie zobaczylem wszystko bylo ok zadnych wyciekow oleju ze skrzyni oraz okolic wysprzeglika odpalajac auto na wstecznym bez sprzegla wyjechalem z garazu i ku z dziwieniu moim wszystko wrocilo do normy. zaczelo wszystko dzialac jak przed awaria dodam ze nic nie robilem w aucie gdy stalo na kanale.jest mozliwosc ze po odpaleniu bez sprzegla auta skrzynia sie odkleszczyla i wszystko wrocilo do normy???albo moze sprzeglo sie zablokowalo??nie mam pojecia czym i dlaczego to bylo spowodowane jak narazie wszystko hula jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sołtys85 1 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Jak dla mnie to wina wysprzęglika lub samego sprzęgła. Masz płyn hamulcowy? Sprzęgło sie nie ślizga lub nie ma oznak jego konca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiancio24 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 płyn jest. przed awaria bylo wszystko ok nie bylo zadnych oznak ze cos sie dzieje biegi wchodzily normalnie sprzeglo tez dzialalo normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 no na pewno to nie byl problem skrzyni tylko sprzegla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
