red80 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 hey. podczas jazdy zaświeciła się bez przyczyny kontrolka airbag. diagnostyka: błąd sporadyczny- zła rezystancjaczujnika prawy boczny. błąd skasowany 1km znów to samo. wie ktoś gdzie szukać tego czujnika? mam 2 poduszki. Jest sens wyciągać schowek i czyścić styki itd? może jest na to inna rada. boje sie że zamiast poduszki mogę mieć opornik i gdzieś są zimne luty. Samochód nie wygląda na bity choć wiem że z prawej strony miał jakąś małą przygodę ale podłużnce przedni pas nie ruszone. Proszę o pomoc bo nie daje mi spokoju jak coś w autku nie gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 podaj nr błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Zrób najpierw tak jak napisał kolega wyżej... coś mi się wydaje, że masz 4 jaśki i może boczna poducha wywaliła błąd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red80 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 ok. dzisiaj jak dam rade podjadę jeszcze raz podpiąć to napisze nr błędu. chyba że po nr vin ktoś da rade sprawdzić ile tam poduch jest bo nigdzie na tapicerach itd nie ma oznaczenia. WAUZZZ8DZWA149510 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Sprawdź czy nie masz małych, czarnych metek z napisem AIRBAG na dole (po boku) fotela kierowcy i pasażera... pod fotelami będziesz też miał kostki i kabelki od poduszek bocznych... bo może się okazać, że przeczyścisz styki pod siedzeniami i wykasujesz błąd i będzie git... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red80 0 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 dzieki za rady jeszcze jedno jak beda te poduchy na dole ( bo na slubkach i u gory na siedzeniach nic nie ma) to musze odłanczać akuś żeby to przeczyścić?? żeby tylko mi poducha nowej twarzy nie zrobiła dzieki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 sprawdź dokładnie oznaczenia na siedzeniach przednich czy nie ma zamieszczam zdjęcie gdzie powinna być metka przy pracy z poduszkami należy odłączać aku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Wg VIN-u masz sportowe siedzenia i poduszki w nich... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red80 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 OK. Wszystko gra. jednak są poduchy w siedzeniach. Mój błąd pierwszy raz spotkałem się z metkami zawsze miałem zaslepek w siedzeniu. Mały wrzucił tam jakąś butelkę i musiała uderzyć w kostki przy okazji wyczyściłem styki no i po sprawie. Jeszcze raz bardzo dziękuje. temat chyba zakończony pozdro RED Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
