[B5 AFN] silnik po rozgrzaniu trudno się uruchamia
Jestem nowy nie zabardzo znam to forum, a mój problem polega na tym że silnik po rozgrzaniu trudno się uruchamia, mechanior dziś powiedział że trzeba wymienić "hydrauliczne kasatory luzów" :shocked::embarrassed:
w szukajce nic nie znalazłem :cry:
Proszę o pomoc silnik 1.9 tdi 110ps najprawodpodobniej AFN
poprawiony temat :wink:
kolega miał taki sam problem, z takim samym silnikiem
jak zimny to palił ok, jak przy rozgrzanym to padaczka
pojechał do znajomego mechanika, który posprawdzał, podrapał się w głowę i zadzwonił po "elektroników"
przyjechało dwóch, posprawdzali, podrapali się w głowę i powiedzieli że to wina, że to przez walnięty "procek" w komputerze, na kilkanaście pinów
zaśpiewali 500PLN, kolega zbił do 350PLN. " wspawali" nowy powiedzieli że będzie ok
kolega trochę nie dowierzał, pospisywał do nich nr. tel i odjechał
obecnie jeździ ponad miesiąc i jest wszystko ok, na rozgrzanym pali tak jak powinien- na dotyk
sorry, że tak ogólnikowo- ale jak go spotkam, to napiszę więcej szczegółów
myślę że to dobry trop :a4fan:
prawdopodobnie problem tkwi w pompie wtryskowej - ma juz swoje latka i powoli odmawia posłuszenstwa ... jezeli tak jest (a to tylko moje przypuszczenia) to mozna to naprawic tak jak napisał taktuś robiac małą korekte w sofcie (w mapie dawki startowej)..
P.S ale zanim cos zrobisz podepnij Vag'a moze sa jakies błedy i najlepiej podjedz do dobrego mechanika od TDI ...
przyczyn moze byc wiele .. od tego co Ci napisałem poprzez walniety czujnik temperatury,zbyt mała dwke startowa itp/itd ....
lub kat wtrysku tez zly
kat wtrysku to jakby nie chcial zapalic na zimnym ... :wink:
Spanky ma racje wina tkwi w pompie wtryskowej- aby to sprawdzić trzeba schłodzić pompe np. zimną wodą i wtedy spróbować odpalić KUzyn w seacie toledo 1.9 TDI 110 KM ma to samo.
Bardzo dziękuję za cenne podpowiedzi ,jutro jadę do mechanika i mam nadzieje że jest dobry w tym co robi i poradzi sobie z tą usterką
typowa przypadlosc lekko zuzytej pompy. Wystarczy myk w sofcie i pali na dotyk
dokładnie, słabe palenie na ciepłym to się "programowo" likwiduje bez problemów
nie tak bez problemów bo czasem nie polaczysz sie z kompem przez złacze OBD tylko trza wylutowac kosci a wtedy to juz wiecej zabawy i kosztów wiec robic to dla samego poprawienia odpalania to nonsens bo jak mam kosci juz w rece to robie dobry program i wtedy mam juz moc i super odpalanie :tongue:
miałem na myśli kompy juz "przystosowane" do zmian w sofcie
byłem dzisiaj u mechanika wymienił mi olej ,filtr oleju oraz popychacze hydrauliczne.znacznie poprawiła sie praca silnika ale problem rozruchu na ciepłym silniku pozostał.muszę jechac do fachowca od pomp wtryskowych.
jack king
Ile zapłacłeś za wymianę popychaczy hydraulicznych ?
Czy wymieniałeś wszystkie ?
Jack King: generalnie taniej wyniesie Cię wykonanie modyfikacji w sterowniku tzw chip tuningu a przy okazji od razu korekty dawki rozruchowej niz naprawa pompy wtryskowej. Przemysl to... Pozdrawiam
dokładnie, to najprostsza droga
Nie dość że będzie palił na dotyk to dodatkowo zacznie jeździć normalnie
Nic dodać nic ująć.
za wymianę oleju ,filtra oleju i popychaczy hydraulicznych zapłaciłem 350 zł :quattro:
