Norbidragon Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Nie działa mi wyswietlacz tempetatury zew. Termometr jest orginal. Kbale ok a wyswieylacz nic czarna dziura Czy zdychają te wyswietlacze. (B5,97r ).
Wihajster Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Nie działa mi wyswietlacz tempetatury zew. Termometr jest orginal. Kbale ok a wyswieylacz nic czarna dziura Czy zdychają te wyswietlacze. (B5,97r ). a działał wczesniej?
Norbidragon Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2009 Przepraszam nie dopisałem. Nie działał. Kupiłem auto z niedziałającym.
Wihajster Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Przepraszam nie dopisałem. Nie działał. Kupiłem auto z niedziałającym. ale to była opcja więc może jej nie masz
karolasterka Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 a jak sprawdzić ze się nie ma takiej opcji? czujnik jest a co dalej?
Piotrek87 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 a jak sprawdzić ze się nie ma takiej opcji? czujnik jest a co dalej? Masz klimatronik? Bo czujnik może być od klimatronika. Wyjmowałeś licznik i sprawdzałeś czy jest podłączony?
karolasterka Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 klimatronik mam a licznika nie wymowałem, samochód mam dopiero od 2 tygodni... a czy na klimatroniku mozna jakoś ustawić zeby cały czas pokazywał temp zewnętrzną?
Piotrek87 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 klimatronik mam a licznika nie wymowałem, samochód mam dopiero od 2 tygodni... a czy na klimatroniku mozna jakoś ustawić zeby cały czas pokazywał temp zewnętrzną? Tak raczej się nie da, temperaturę można wyświetlić ale tylko chwilowo, na stałe nie da się ustawić wyświetlania. Proponuję wyjąć licznik i sprawdzić podłączenie.
