[B6 BFB] Podświetlane kursory wskaźników po włączeniu zapłonu - czy można to zakodować
temat banalny ale zdziwiło mnie to że u znajomka zaraz po przekreceniu stacyjki podświetliły sie wskażniki od zegarów ?? wygłądało to całkiem dobrze zwłaszcza że u mnie podświetlają sie jedynie po włączeniu świateł. jak to przekodować ??
:szukaj: bylo juz wiele razy :tongue4:
naprować mnie pod jaką frazą mam szukać bo wertuje forum i nic nie moge znaleść.
Zobacz w adaptacji 17- Instrument Cluster, kanal chyba 19..... . Nie mam teraz VAGa pod reka, a to na pewno bylo w niejednym watku. Na Wiki Ross-Tech niestety pomineli ten kanal w instrukcjach adaptacji.
Bartas
i o to właśnie chodzi :hi:
dzięki Madbar
podrzuce dla przypomnienia
Control Module Adaptation
Select 17 (Instrument Cluster)
Adaptation -> Function 10
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
