baraka 4 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 witam.otoz od kilku dni od czasu do czasu podczas hamowania zaczyna mi chrobotac pedal hamulca,czuje to w stopie a dodatkowo cos odbija mi pedal do gory,niezdaza sie to za czesto ale pare razy dziennie,dodatkowo dzis na sniegu kola sie zablokowaly przy hamowaniu(przod)a przy ABS-ie chyba raczej niepowinny,co to moze byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 a żadna kontrolka ci nie świeci?? klocki masz dobre?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 nic nie swieci,hmm klocki to niewiem ale ale chyba nie bo w lecie hamowalo jak ta lalaaa,,ledwo naciskam a juz zaczyna hamowac,moze to wina plynu,albo jakies zapowietrzenie,albo czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek88 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 vag ci prawde powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeeJay_Kill 1 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 ABS działa właśnie - jest ślisko i któreś koło obraca się szybciej od drugiego, stąd szybkie włączenie ABS'u - mnie też to dotyczy i denerwuje - kwestia opon i przyczepności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 a jak mam sprawdzic vagiem abs??odpowietrzyc pompe czy jak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 sprawdź jeszcze czujniki ABS-u czy są w właściwej odległości, lubią się wysuwać i układ za wcześnie reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulik 0 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 sprawdź jeszcze czujniki ABS-u czy są w właściwej odległości, lubią się wysuwać i układ za wcześnie reaguje ..gdyby sie wysuwały to przestałby działac ABS a co za tym idzie zapali sie kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 sprawdź jeszcze czujniki ABS-u czy są w właściwej odległości, lubią się wysuwać i układ za wcześnie reaguje ..gdyby sie wysuwały to przestałby działac ABS a co za tym idzie zapali sie kontrolka u mnie łapał za wcześnie przez jakiś czas a potem jak już był za daleko to nie miałem ABS-u po wyczyszczeniu i korekcie odległości wszystko gra jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 tylko skad te zgrzyty i odbijanie pedalu,boje sie na chama wciskac bo normalnie czuje ze od tego zgrzytania jakies tryby zabki sie posypia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 tak właśnie działa abs (terkotanie jak zębatki i skaczący delikatnie pedał) a jesli chodzi o zablokowanie kół to przy małych prędkościach np 10 km/h abs się nie włącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 ok;)) dzieki za wyjasnienie,czyli juz wiem ze abs mi dziala na 102%..pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 no problemo. możesz zamknąć wątek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
