franek84 0 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam koledzy potrzebuję pomocy, mianowicie problem tkwi w tym że nie działa mi ABS tzn wygląda to tak- odpalam,jade na pierwszym biegu i ok działa tylko nawet bardzo delikatne wciśnięcie pedału hamulca i już mi kopie w pedał, natomiast kiedy redukuję do drugiego biegu zapala mi się wykrzyknik i kontrolka abs-u no i koniec absu od tej pory brak do kolejnego uruchomienia auta i znów ta sama historia, klocki nowe kpl. czy mogą to być tarcze? jak to sprawdzić żeby się w koszty nnie pakować, może ktoś miał podobny przypadek??? śniegiem sypnęło więc byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź ;( pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam koledzy potrzebuję pomocy, mianowicie problem tkwi w tym że nie działa mi ABS tzn wygląda to tak- odpalam,jade na pierwszym biegu i ok działa tylko nawet bardzo delikatne wciśnięcie pedału hamulca i już mi kopie w pedał, natomiast kiedy redukuję do drugiego biegu zapala mi się wykrzyknik i kontrolka abs-u no i koniec absu od tej pory brak do kolejnego uruchomienia auta i znów ta sama historia, klocki nowe kpl. czy mogą to być tarcze? jak to sprawdzić żeby się w koszty nnie pakować, może ktoś miał podobny przypadek??? śniegiem sypnęło więc byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź ;( pozdrawiam jaki błąd na vagu jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek84 0 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 PROBLEM JEST TAKI ŻE NIE MAM CZASU NA vag'A PODJECHAĆ, A ŚWIEŻO CO SIĘ DO CZĘSTOCHOWY SPROWADZIŁEM I NIE ZNAM NIKOGO KTO BY MI W NIEDZIELĘ MÓGŁ W TYM TEMACIE POMÓC [mod]proszę pisać bez caps-a[/mod] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fakier 0 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Może problem nie leży w tym, że wrzuciasz drugi bieg, tylko w tym że przy większej prędkości pojawia się duża różnica w pomiarzre prędkości na poszczególnych kołach - może masz różne rozmiary kół/opon z przodu i z tyłu i wtedy komputer wykrywa to jako poślizg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek84 0 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam, Kolego myślałem właśnie nad taką przyczyną ale na letnich op. miałem taki problem i na zmówkach jest to samo a czujnk faktycznie na jedynce też się załancza przy większej prędkośći ok 20km/h sprawdziłem dziś. Na początku jak się zaczęło tak dziać to różnie było czasem po 10kilometrach sie włanczało a czasem po 5kilometrach przejechanych i ne wiem gdzie szukać przyczyny, dziś zauważyłem że tarcze mam troche chude mają spore ranty wyżeźbione czy to może być to ?i czy tak jest że odłancza komputer abs jeżeli są tarcze czy klocki cieńkie?? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 22 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2009 może któryś z czujników się wysunął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franek84 0 Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 temat zamykam, Vag-lewy tył czujnik. wyciągnąłem i okazało się że czujnik wyglądał jak by ktoś celowo gumę do żucia przykleił-nie wiem co to było ale ok 7mm gumy czy jakiejś smoły. wyczyćiłem i skończył się problem :gwizdanie: dziękuję za rady i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
