[B6 AWX] Zapalanie- problem
Też tak mam, że gdy jest kilka stopni na plusie bądź minusie i auto próbuję odpalić po niespełna 10 godzinach to chwilkę się zastanowi, natomiast za drugim razem już od razu :mysli:
Wiesz co możesz spróbować tylko musiałbyś mieć dojscie do rozrusznika. podac jemu bezposrednio na automat proad i zobaczyc czy będzie sie zastanawiał jak nie to na 90% stacyjka
powinna pomóc wymiana elektromagnesu, prawdopodobnie jest zabrudzony i stawia pewien opór i jego praca jest zwolniona, zamiast szybko wskoczyć przesuwa się powoli
to dlaczego jak temperatura zewnętrzna jest powyżej 5 stopni rozrusznik kreci natychmiast po przekręceniu kluczyka, no i jeszcze jedna uwaga po tym jak już auto odpali i je natychmiast zgaszę i ponownie uruchamiam już tego problemu nie ma :) dziwna sprawa
Sprawa wygląda identycznie jak u mnie, swój problem opisywałem wcześniej w tym wątku.
Już wyjaśniam dlaczego jak jest cieplo to odpala lub gdy już zakręci to później nie ma problemu:
Ponieważ na tłoku w elektromagnesie jest osad (smar lub inne mazidło, może trochę wody) i przy niskiej temperaturze ma problem z wysunięciem a tym samym z rozruchem, jak już odpali i się ruszy to działa do następnego postoju, trochę zgęstnieje mazido i znów jest problem.
Ja nie wymieniałem a rozebrałem i wyczyściłem tłok benzyną ekstrakcyjną i papierem, budowa jest bardzo prosta i karzy sobie poradzi (koszt nowego ok 60zl)
Po złożeniu problem od miesiąca nie występuje, auto pali jak powinno, nie zastanawia się po przekręceniu kluczyka odrazu odpala.
:good:
Spróbuję u siebie przeczyścić i napiszę czy pomogło bo też ostatnio tak miałem, że musiałem przytrzymać przekręcony kluczyk z 2 sekundy żeby odpalił.
