[ALL B5] Kompletowanie głośników samochodowych
Jak nie przesadzisz z regulacją to nic im nie będzie, ale mając 60W na wzmaku celowałbym raczej w coś trochę mocniejszego.. To o czym piszesz to nie jest łączenie wzmacniaczy. Z jednego zapożyczasz tylko czysty sygnał, który leci z radyjka :) Ich moc nie ma tu nic do rzeczy bo prktycznie nie mają ze sobą nic wspólnego - poza łączacym ich zasilaniem
kumam :) a zasilam je oba podlaczajac do rozdzielacza napiecia?
Ja przednie wymienilem na 16" HERTZ-a
Wygluszylem drzwi przod tył seryjna tuba w moim avancie zostala i powiem ci ze jest ok.!!!!!!!
Jak dlamnie wystarczy no chyba ze ci zalerzy na tym aby cie slyszeli !!!! Przechodnie????
jeszcze sie tylko zabiore za ta tube umnie ale to jak sie cieplej zrobi. :hi:
ja myślę że Ty kolego nie znasz podstaw :gwizdanie:
tutaj masz trochę interesujących Cie tematów:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_jaki_wzmacniacz-t80839.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_jakie_wymiary_glosnikow_z_tylu_i_przodu-t70283.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/all_jaki_przewod_do_wzmacniacza-t82481.0.html
ogólnie to poczytaj sobie na necie, co warto założyć a co nie, ja na Twoim miejscu na sam początek kupuje zestaw głośników na przód + maty i działam, potem ewentualnie zastanawiam się co dalej
a właśnie, nie kupuj żadnego syfu typu magnat bo to nie gra
jakie masz zamiar kupić głośniki na przód?
jakie maty?
pokaż
Lukas, czy aby napewno 16''???
no wlasnie nie mam zbytnio pojecia o naglosnieniu w aucie dlatego tak Wam dupska zawracam :kox:
masz chęci i czas żeby tak przerobić drzwi?
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23961.0.html;highlight=głośniki+16+cm
jeśli tak to kup głośniki 16cm...
jeśli nie to kup 13 cm...
ja bym kupił takie http://www.allegro.pl/item864846688_helix_dark_blue_52_1_wysylka_gratis_katalogi.html
dają rade, no i na forach Car Audio jako budżetówka są polecane
kolego pucek2509
Czy cos pomylilem
http://www.allegro.pl/item865110207_glosniki_hertz_dcx_165_sklep_warszawa.html
co takiego załozylem i nienarzekam.
pomyliłeś, napisałeś 16" a nie 16cm, a przecież to znaczaca różnica :gwizdanie:
Mirek
ludzie wygłuszają to takimi matami:
http://www.allegro.pl/item853517759_tasma_dekarska_tytan_10x15_cm_aluminium.html
http://www.allegro.pl/item865707725_wygluszajace_maty_bitumiczne_elastyczne_miekkie.html
aaaaaaaa tak racja sorki :naughty:[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 14:43_________________________________________________ja mam zalozone te drugie maty polecam
jak najbardziej wystarcza !
spoko :wink4:
ja miałem znów te z pierwszego linka i też dawały radę, no i łatwo je kupić bo w castoramie lub innym takim budowlanym :)
czyli obie sprawdzone, nic tylko kupować :decayed:
jak sprawdzone :polew:
bez spamu :decayed:
obie maty sprawdzone :)
lepiej :naughty: ?
Tak :hi:
juz dawno sie tyle nie naczytalem co dzisiaj :rtfm: ale ta wiedza napewno mi sie przyda :) Pomysle jeszcze nad tymi 16 z przodu :mysli: maty zakupie napewno, bo widze, ze to podstawa. Skrzynie podlocze pod 2-kanalowca przez mostek i mi starczy. Natomiast przod i tyl tez chce podlaczyc pod wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 Special MK II (uzywany od kumpla) moc rms ma 60 watt na 4kanalach i wlasnie nie wiem jak to sie ma do mocy rms glosnikow np 50watt lub 70 :confused4:[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 15:41_________________________________________________jak to jest z tymi odchyleniami i moze macie jakies komplety do zaoferowania:)
o jakie komplety Ci chodzi?
wzmacniacz? napewno nie taki blaupunkt, za słaby
jeśli dajesz skrzynie do bagażnika to na tył nic innego nie dawaj bo i tak tego nie usłyszysz :gwizdanie:
chodzi mi o komplet glosnikow na przod i ewentualnie tyl. Nie szukam nie wiadowo jak mocnego wzmaka jedynie takiego ktory wzmocnilby glosniki np majace nominalnie 60watt. ten wzmacniacz tez ma 60 watt rms wiec po co mi silniejszy?[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 16:38_________________________________________________A co sadzicie o tych zestawach?
http://carhifi24.pl/katalog/0_search/213_helix_621.html
http://www.euro.com.pl/glosniki-samochodowe/dane-techniczne-hertz-dsk-130.bhtml#content_3c
http://allegro.pl/item834744764_powerbass_s_5c_usa.html
[br]Dopisany: 26 Grudzień 2009, 20:31_________________________________________________moze dodam, ze slucham? hip-hopu, techno no i moja slucha disco (na szczescie nie polo) :dance:
widzę że dalej się nie rozumiemy :gwizdanie:
to co Ty wkońcu chcesz montować na przód? 16 cm czy 13cm? bo pokazujesz głośniki o takich i takich rozmiarach :rolleyes:
odnośnie tyłu, napisz którą tam chcesz opcję zastosować:
głośniki na półce
głośniki na półce + skrzynia w bagażniku
skrzynia w bagażniku i nic więcej
bo to zależy, podjedź najwyżej do jakiegoś sklepu car audio i posłuchaj jak grają jakie głośniki i kup na "słuch"
otoz chodzi mi teraz o to, ktore sa "fajniejsze" jesli polecicie mi 16 to przerobie sobie na 16. W tym nie ma problemu, bo lubie takie zabawy :cool1: Myslalem zeby dac tez cos na tyl ale mam skrzynie w bagazniku. W sumie to lubie jak gra mi cos jeszcze z tylu...
to ja już nie wiem co Ty to dokładnie kombinujesz, w sumie lubisz ale sam dalej nie wiesz, musisz na coś się zdecydować
jak dasz rady to na przód montuj 16cm
hertz dsk - lepiej dołożyć i kupić wersje ESK
Helix, sprawdzony i pewny zestaw, dość dobrze gra w każdym rodzaju muzyki
PB, słaby zestaw, w sensie że nie zaskoczy, dołożyć i kupić z wyższej serii
ja mam mocny wzmacniacz 4 kanałowy, zasilam nim głośniki na przodzie + 2 kanały w mostku na sub i tak to też u Ciebie widzę, bez zbędnych wzmacniaczy, bez zbędnych kabli, bez kombinowania a jakość jest
ale taki wzmacniacz musi być dobry, a nie te chińskie padła z allegro
OK :good: Decyduje sie na 16. Od jutra zabieram sie za przebudowe drzwi :naughty: A wiec jesli mam juz skrzynie w bagazniku to na ktore sie zdecydowac? dobierales wzmak pod glosniki lub odwrotnie? bo nie znam sie, ale mi sie wydaje, ze moce rms musza sie chyba zgadac, glownie o to mi teraz chodzi.
