[B5 AFM] Bardzo prosze o analize bledow...
519 Czujnik ciśn.w przewodzie dolotowym-G 71
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1237 Zawór odcinający paliwo -N109
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1268 Nastawnik objętości-N146
poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
poza specyfikacją - wartość dolna - BŁĄD SPORADYCZNY
765 Czujnik położenia zaworu suwakoworegulacyjnego-G149
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
539 Czujnik temperatury paliwa -G81
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1269 Wtrysk - zawór startowy-N108
550 Regulacja początku wtrysku
różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY
Po skasowaniu te bledy powracaja??
wygląda na to ze nie masz połączenia z pompa wtryskową??czy robiłeś coś przy aucie?
Tak,ale blad 519 oznacza ze cos z turbina.Zdejmij obudowe i zobacz czy masz kostki podpiete do pompki wtryskowej
pompa byla uszczelniana bo mi ropa ciekla, a turbina traci moc przy 3000 obrotow,
wydaje mi sie ze jest zle ustawiony kat wtrysku
a turbine w styczniu daje do czyszczenia
To wrzuc blok 000bs na rozgrzanym.Bedzie wiadomo czy jest dobrze ustawiony
