[B7 BLB] Na zimnym trzeba dać więcej gazu by jechał
witam, u mnie - BLB multitronic - obserwuję takie zjawisko: po odpaleniu, gdy silnik jest jeszcze zimny a ja ruszam - czy to do przodu czy do tyłu daję gaz normalnie, lekko a silnik zwiększa obroty ale auto nie reaguje adekwatnie od tych obrotów, tj. ok. 1800-2000 buczy a się wlecze. tak jakby nie było tego samoczynnego pchania autem jak to w automatach. gdy auto zlapie temperature wszystko jest idealnie. czy to jakaś norma przy zimnym silniku?
Mam to samo. Zimny olej w skrzyni ;)
