SerRoberto 0 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 Witam. Podczas jazdy zauważyłem w swojej A4 jakieś dziwne wycie podczas skręcania. Po chwili na konsoli wyświetlacza zapaliła mi się dioda ABS i ESP. Po zjechaniu na stację i wyłączeniu samochodu i ponownym włączeniu diody znikły ale nie na długo.... Sprawdzałem zbiornik z płynem do wspomagania ale tam wszystko było ok. Podjechałem do mechanika a on stwierdził że prawdopodobnie będzie pompa do wymiany lub jakiś zaworek. Sytuacja jest o tyle dziwna iż dziś byłem na przejażdżce i wszystko ustało.... Jak jest wasza opinia na ten temat ??? Jeśli to pompa czy możecie mi powiedzieć jaką pompę najlepiej kupić ??? Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC >>> ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW FORUM<<< Czy ktoś z was ma jakiś pomysł ??? [br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 15:58_________________________________________________Dziś po przejażdżce "wycie" przy skręcaniu nie objawiało się, niepokoi mnie to iż dalej nie znam konkretnej przyczyny a na jutro jestem umówiony z mechanikiem na wymianę pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2009 podepnij Vaga i sprawdz bledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 VAG nie wykazał żadnych błędów :-( Dziś wymieniłem u mechanika pompę z wspomagania i wszystko by było OK lecz temat powrócił gdy samochód się rozgrzał (znów wycie przy pracy kierownicy - skręcanie). Zawitałem znów u swojego mechanika i powiedział że innej przyczyny nie widzi jak tylko problem z pompą. Poradził mi abym pojeździł samochodem do poniedziałku w celu popracowania pompy a następnie odstawił mu samochód a on dokona wymiany pompy na nową a obecną będzie reklamował w hurtowni. Macie jakiś pomysł ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Może kolego sprzęgiełko alternatora? To jest takie piskliwe buczenie? Opisz ten dzwięk. Podczas postoju też to słychać? Tylko zastanawia mnie ESP i ABS... Ja miałem taką historię może misiąc temu. Piskliwy, metaliczny dzwięk podczas skręcania. Głównie na postoju było to mocno słychać. Wymieniłem sprzęgiełko i jak ręką odjął a koszt zdecydowanie mniejszy niż popma wspomagania. I jeszcze pytanie dotyczące pompy. Czy to była nowa popma czy używana? Bo jak nowa to musiałbyś mieć cholernego pecha żeby nowa była felerna - choć nie można tego wykluczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Tak można to porówna do buczenia (ale niezbyt piskliwego). Te śmieszne buczenie występuje przy skręcaniu i gdy jedziemy powoli samochodem tak do 15tyś obrotów. Pompa była kupiona nowa nie żadna po reperacji więc według mnie też powinna być ok. W poniedziałek podsunę mechanikowi sprawdzenia sprzęgiełka alternatora nie zaszkodzi sprawdzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogumił 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 A może masz mało płynu od wspomagania w zbiorniczku? Niby mechanik powinien to zobaczyć, ale czasami różnie bywa z fachowcami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 przeciez pisal ze sprawdzil tu masz link do tego kola http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_wymiana_kola_alternatora_valeo-t97928.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Płyn był sprawdzany i przy okazji zakładaniu nowej pompy wymieniany. Jutro robię wydruk wymiany sprzęgiełka z alternatora i pędzę do mechanika zobaczymy co powie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Dodam jeszcze, że koszt sprzęgiełka INA to kwota ok. 115pln... P.S. Zakupy u TOM77. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Dzięki wielkie :-) Tylko nie znalazłem tego użytkownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fend18 0 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 mam tez u siebie takie buczenie/wycie myslalem ze pompa od wspomagania, wymianilem wczoraj ale dalej lipa, stawiam teraz bardziej na wiskoze i moze tu nalezy szukac przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesand 0 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Dzięki wielkie :-) Tylko nie znalazłem tego użytkownika http://www.a4-klub.pl/smf/czesci_w_super_cenach_z_hurtowni_duze_upusty_dla_klubowiczow-t30793.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 To w takim razie dalej szukamy przyczyny. Poniżej pozwoliłem sobie zamieścić plik z odgłosami buczenia podczas skręcania nagrany w garażu: http://eupload.pl/files/IEB5IQLD/Buczenie.wav Jakość pliku nie powala na kolana ale może nakreśli nam chociaż obraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 No rzeczywiście jakość nie powala ale z tego co ja pamiętam to miałem mniej więcej taki odgłos. Przy silniejszym skręcie nasila się to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerRoberto 0 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 Raczej nie nasila się cały czas jest takie same buczenie.....[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 09:43_________________________________________________Czyszczenie zbiornika z płynem do wspomagania pomogło. Według informacji co otrzymałem od mechanika na sitku znajdował się osad który blokował dozowanie prawidłowej ilości płynu. SAMOCHODZIK NAPRAWIONY :> :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fayera 7 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 No to super,że problem rozwiązany,najgorsze co może być to szukanie przyczyny... No i jest nowe spostrzeżenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
