[ALL B5] Radio CD firmowe jakie?
Witam
Panowie zakupiłem A4 Avant 2.4v6 B5 2001r. :good:
Chcę kupić do niego firmowe radio CD i nie mogę dojść tołku (przewaliłem net :wallbash:) jakie i czy będę potrzebował tego adaptera CAN BUS bo niby mam CANa u siebie, ale nikt nie może mi tego potwierdzić nawet w ASO chłop stwierdził, że to elektryk musiałby zobaczyć.
1. Jak mogę to zweryfikować, czy mam tego CAN BUSa?
2. mam dwa głośniki w drzwiach przód i po jednym w drzwiach tył i podobno też może być problem z graniem tyłu. prawda czy fałsz?
mam kieszeń płaską jak pod zwykłe radio - 22cm szerokości
3.jakiego radia szukać i które będzie lepsze i dlaczego? (czym wogle się różnią?)
- CD AUDI CONCERT II
- CD AUDI CONCERT
dzięki za podpowiedź
Pozdro All :a4fan:
Witaj
Zacznę od tego że to nie ten dział i mod pewnie zaraz to wywali ale i tak napiszę.
Can powinieneś mieć jeśli masz pełny fis, licznik z zegarkiem cyfrowym VDO12 bo can do radia wychodzi z licznika.
Możesz to sprawdzić vagiem, wejść w kanal 62(o ile dobrze pamiętam) i sprawdzić czy są tam jakies wartości powyżęj zera - jak to zrobić znajdziesz w dziale nawigacja, car audio.
Głośniki i ich konfigurację robimy vagiem, w każdym radiu concert możesz ustawic do dowolną konfiguracjię głośników w twoim samochodzie jeśli jest fabryczna.
Concert - kaseciak
concert II - CD
Szukaj Concert II z A6 bo tylko takie pasuje idealnie wymiarami do twojego auta.
Reszty szukaj tu http://www.a4-klub.pl/smf/nawigacja_car_audio_i_cbradio-b9.0/ znajdziesz wszystkie opowiedzi było tego sporo sam pisałem parę razy.
pozdrawiam
fakt zonk jak nic, nie wiem jak nie mogłem znaleźć tego działu :wallbash:
powinienem mieć jak mam pełen FIS
a jak mam 1/2 FIS??? (bo taki właśnie mam)
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t94850.0.html;highlight=zegary+b5 zegarki mam jak w tym ogłoszeniu
czyli przyjęło się nazwa Concert II na CD bo na nalepkach na radiach widuje samo Concert
dzięki za podpowiedź :hi:
Witaj
Tak concert II mówimy na ten z cd bo był concert na kasety.
Takie zegary też mogą mieć can Jeśli to model VDO 12 a nie Jagger ale żeby miec pewność najlepiej sprawdzic vagiem kanał o którym pisalem.
1/2 Fis jak u ciebie ma tę zaletę że jak nie masz can w zegarach to po podłączeniu adaptera can -bus będzie wszystko działać, bo przy pełnym fisie to by cię wkurzał brak informacji z radia na komputerze.
Nawet jeśli masz can to będziesz musiał pociągnąć dwa kable z licznika do radia i zrobić adaptację vagiem bo w B5 nie było radia które by to wykorzystywało więc nie ciągneli.
Poczytaj post Alvaro RSNE od A do Z - tam są wszystkie potrzebne informacjejak to zrobić.
  • 4 tygodnie później...
Z tego co wyczytałem na forum to aby mieć informację na zegarach to muszę mieć dwa dodatkowe przewody te w zielonej kostce i adaptację Vagiem
Do tego musi być adapter can bus? czy powinno hulać bez
chodzi mi o to że jak nie mam cana to nie będzie też informacji z radia na zegarach
niebieska -zmieniarka
zielona - do zegarów na pin 19 i 20
żółtą - ?? co tam jest podpięte?
fotka z wątku
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_podlaczenie_can_z_zegarow_do_radia-t22520.0.html
pozdro All
Skoro masz 1/2 fisa to nie będziesz miał info z radia na wyświetlaczu między zegarami, niezależnie czy z CAN adapterem czy bez niego :wink4:
Według tego co pisze Grzesiek234 będzie działało
gdzie? :blink:[br]Dopisany: 27 Styczeń 2010, 19:58_________________________________________________
zapewne chodziło mu o to że ciągnąc CAN z zegarów radio będzie działało jak należy (nie będzie się wyłączało co godzinę, będzie logika zapłonu, podświetlenie)
w zegarach z 1/2fisa nie ma możliwości wyświetlania info z radia, po prostu nie ma na to miejsca :wink4:
ok podepnę to zobaczę na razie Ci nie wieżę
w żółtej kostce jest wyjście na głośniki (sygnałowe) :naughty:
:decayed: :decayed: :decayed:
mam tylko prośbę, informuj nas o postępach prac :hi:
założyłem radio z A3 troszkę rezanka i wsio fajnie pasi
podciągnąłem 2 przewody do zegarów i zobaczyłem napis na zegarach Jagger :embarrassed: czyli mogę zapomnieć o canie
ale mam inny zonk radio nie pamięta pinu po przekręceniu kluczyka na nowo trzeba wpisać. zwykłe radio grało cały czas nie gasło po wyłączenia zapłonu.
i raz odpala się jako BOSE (i cisza) a raz normalnie (gra)
bez adaptera chyba się nie obejdzie ale zastanawia mnie to wyłączanie
zmień kodowanie z bose na zwykłe, skoro masz cisze (nie masz bose)
kod 00207 (vagiem to wbijasz)
Vag mi nie potrzebny
miałem plus po stacyjce a bose też źle podpięte, już się nie odpala jako bose.
wątek do skasowania, według mnie nie wnosi nic do forum
:hi:
dziwne bo radio albo ma kodowanie bose albo nie niezależnie od plusów czy innych okoliczności
tak ale w instalacji B5 na pierwszym pinie jest sygnał prędkości GALA, a w nowszych radiach (takich jak Concert CD) na tym pinie jest sygnał BOSE. Podłączając nowsze radio w B5 trzeba odłączyć ten przewód bo radio będzie czasem wariowało (czytaj: czasami będzie się włączało w konfiguracji bose, czasami normalnie).
możesz zapomnieć o CANie i o wyświetlaniu stacji radiowych między zegarami :cool1: <-ale cieszę się że sam do tego doszedłeś :decayed: :decayed:
wiesz cały czas miałem cichą nadzieję że zadziała :gwizdanie:
to po co te kodowanie :mysli: jak załatwia się ustawianie podaniem zasilania na pin bose
jeszcze jedno mnie zastanawia czy jak mam plus ze stacyjki nie da się go jakoś wykorzystać i wpiąć pod te kany napięcie zmniejszyć do 2.5V może da się jakoś logikę zapłonu zakombinować muszę poszukać na elektrodzie.pl. też mam cichą nadzieję :decayed:
ale tak naprawdę przyzwyczaiłem się do wyłączania radia we wcześniejszym aucie wiec nie ma biedy
podświetlenie też już stuningowałem i fajnie świeci :good:
tylko zmieniarki Blaupunkt mi nie widzi, też może mam coś na kablach zamotane :wallbash:
wniosek kupić Concerta II jak nie pasi to troszkę rezania, podpiąć i śmigać
to po co te kodowanie jak załatwia się ustawianie podaniem zasilania na pin bose, żeby nie było wariacji że raz jest bose a raz nie
w radiach z B5 bose włączane jest właśnie kodowaniem, w nowszych natomiast bose uaktywnia się podaniem sygnału na pierwszy pin złącza ISO (ale to tylko moje domysły).
nie da rady :cool1:
magistrala CAN jest cyfrową szyną danych o napięciu właśnie 2,5V (z tego co pamiętam), podłączając tak jak mówisz napięcie ze stacyjki zmniejszone do 2,5V nic nie osiągniemy bo wciąż będzie to sygnał analogowy, a potrzebny nam jest cyfrowy o ściśle określonym kształcie i częstotliwości. Od tego właśnie są wszystkie CAN-adaptery, to one przerabiają sygnały analogowe (takie jak napięcie po stacyjce, światła, prędkość itd) na sygnały cyfrowe (o różnej częstotliwości?) które sterują funkcjami radia.
to może być to
w starszych radiach nie ma pina bose w kostkach, wiec tam potrzebne kodowanie, w nowszych to olali
a z tym can tak myślałem, że to takie cfane bo dwoma przewodami za dużo informacji idzie, kfestia czy niema gdzieś indziej cana do wyciągnięcia z auta
pozdro All
