[B5 ADR] Problem z nawiewami
jak odpalam auto migają mi wyświetlacze klimatronika,przez jakieś 5 minut, a nawiew działa mi tylko na szybą żaden z trzech przycisków przełączania nawiewu nie reaguje z góry dziękuję za pomoc :)
Zacięta któraś klapka nawiewu. Było wielokrotnie. Użyj szukajki.
ile tam jest tych klapek ?
Masz 4 silniczki sterujace klapkami i do tego obiegu zamknietego . Wez VAG i zrób adaptacje klimatronika . Ja kiedys przestawilem przez przypadek swój klimatronik i tez zachowywal sie tak samo . Bardziej masz usterke programowa niz zaciecie klapki . Zreszta popodpieciu VAG zczytaj bledy i zrób test nawiewow.
a czy z klimatronika da się zasterować którąś klapką ?
W klapkach sa silniczki którymi steruje klimatronik .
nie jasno opisałem, mam zablokowane klapki nic nie reagują na przyciski, myślałem że da się jakimiś kodami każdą z osobna zasterować w ten sposób bym sprawdził która klapka jest zacięta
ok po kodowaniu odpiszę dzięki za poradę [br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 20:31_________________________________________________Jaki jest kod do mojego klimatronika ADR 1,8 95rok.
Ja mam u siebie 00040 na 3 miejscu numer moze sie różnic bo zalezy jaki masz kompresor klimatyzacji.
dzięki koledzy za poradę kodowanie klimatronika pomogło
