marianxxxl Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam Zauważyłem wyciek z pompy wtryskowej z bocznego dekielka od strony silnika. Czy jest tam jakaś uszczelka? Jak odkrence te dwie śrubki i wyjmę ten dekielek to czy nic się z pompy nie wysypie. Może ktoś uszczelniał to miejsce w pompie i może doradzić co i jak. http://img63.imageshack.us/img63/5338/pompa.png
SoMeS Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Witam Zauważyłem wyciek z pompy wtryskowej z bocznego dekielka od strony silnika. Czy jest tam jakaś uszczelka? Jak odkrence te dwie śrubki i wyjmę ten dekielek to czy nic się z pompy nie wysypie. Może ktoś uszczelniał to miejsce w pompie i może doradzić co i jak. http://img63.imageshack.us/img63/5338/pompa.png jeżeli jest tam zaślepienie to na pewno musi być też jakaś uszczelka
WOJTEK WOŁOMIN Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 wystarczy odkręcić dekielek i wymienić uszczelke i bedzie
marianxxxl Opublikowano 2 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2010 Spodziewam się jakejś uszczelki ale czy tam nie ma jakejś sprężynki czy coś w tym stylu i nic nie wyskoczy? Może ktoś kupował taką uszczelke i wie jaką trzeba kupić ? Chciał bym zlikwidować ten wyciek bez wyjmowania pompy, ale jest tam ciężki dostęp bo ten dekielek jest od strony silnika. A może ma ktoś materiały dotyczące budowy pompy wtryskowej schematy opisy napraw?
SoMeS Opublikowano 2 Stycznia 2010 Opublikowano 2 Stycznia 2010 Spodziewam się jakejś uszczelki ale czy tam nie ma jakejś sprężynki czy coś w tym stylu i nic nie wyskoczy? Może ktoś kupował taką uszczelke i wie jaką trzeba kupić ? Chciał bym zlikwidować ten wyciek bez wyjmowania pompy, ale jest tam ciężki dostęp bo ten dekielek jest od strony silnika. podjedź do aso to pomogą Ci tą uszczelkę dobrać..
