[B6 AVF] Uszkodzony moduł świateł
Witam kolegów.
Mam pytanko odnośnie modułu świateł a mianowicie gdzie się on znajduje i jakie ma oznaczenie.
Problemem jest brak napięcia na lewym przednim i tylnym świetle pozycyjnym. Po zdemontowaniu lamp okazało się że żarówki są dobre natomiast nie jest podawane napięcie ze sterownika (modułu) na kabelki w lampach. Diagnoza mechanika _ uszkodzony moduł sterujący światłami.
Może któryś z kolegów miał taki problem i może powiedzieć coś więcej o tej usterce i czy mechanik ma rację.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
a podpinales Vaga :cool1:
gdzies bylo zwarcie :mysli: a modul jest w podlodze pod pedalami
wilgoc chyba nie
modul jest szczelnie zamkniety w obudowie
rozbierz tapicerke to zobaczysz
  • 2 lata później...
Witam kolegów.
Kolego mam identyczną sytuację - jak rozwiązałeś problem?
Adaś mam MCE z literką E jak coś moge podesłać tylko czy też masz HIGH:wink:
Dzięki Domin ale na razie wkrzesiłem moduł do działania i jest OK ... ale nie jestem pewien jak długo pociągnie.
Poza tym nikt mnie nie przekona do tego zrypanego sytemu kontroli żarówek - będę się męczył z tym ustrojstwem jak już z tym kupię auto a tak cieszę się że tego nie mam.
Jak by ktoś chciał rozeznać przebieg wiązki świateł postojowych to ma poniżej (!!! wersja z włącznikiem świateł bez funkcji AUTO !!!):
Zasilanie pozycji jest brane poprzez włącznik świateł i wychodzi z włącznika (zasilanie wychodzi PIN 16 (szary przewód) -i na tym etapie dotyczy to L i P strony świateł postojowych.
Z PIN 16 we włączniku leci do wtyczki T32b PIN25 do MCE i tam ulega rozdzieleniu na L i P stronę. Z modułu MCE wychodzi już na lewą i prawą stronę, lewa strona wychodzi z PIN 3 i po drodze jest rozdzielona na przód i tył, i dalej przód jest puszczony przez czerwoną kostkę w lewym słupku A przez PIN 1 a na tył leci bezpośrednio do lampy, prawa strona wychodzi z PIN 5 i po drodze jest rozdzielona na przód i tył, i dalej przód jest puszczony przez czerwoną kostkę w prawym słupku A przez PIN 1 a na tył leci bezpośrednio do lampy.
